Sujets : 52
RE: projet modification pavillons Altec 32"B"
(06/05/2021-20:16:01)jmg a écrit : hello,
par contre une partie cylindrique sur 3 cm ça n'interpelle pas nos spécialistes des pavillons
D'où ma remarque, le fait que l'embouchure soit cylindrique, et que ce cylindre ne soit pas perpendiculaire à la plaque moteur, tendraient à prouver que cela est voulu, et pensé, certainement par rapport au transducteur utilisé...
J'ai peur qu'en cherchant à améliorer ce qu'on pense être un défaut, on détériore, à jamais des beaux pavillons.
Quitte à essayer, j'aurais plutôt rechercher un modèle plastique, dont la deuxième partie semble très proche, j'aurais moins mauvaise conscience à les découper...
Stéphane M.
Sujets : 41
13/05/2021-12:30:30
(Modification du message : 13/05/2021-17:29:18 par jmg.)
la mesure de l'angle de perçage commis (!) par Altec est de 4 degrés environ,
la sortie full angle des moteurs 802 est de 8 degrés environ (peut-être 7, pas facile d'être précis).
Du coup, dans le plan de symétrie du couple pavillon/moteur il y a alignement sur la largeur d'une droite (c'est pas épais !)
du couple pavillon/moteur.
à 180 degrés de cette droite au niveau du raccord, la sortie du moteur forme un angle de 180 - (4 + 4) = 172 degrés (sur l'épaisseur d'une droite toujours) ; donc on passe progressivement de 180 degrés = alignement parfait ou presque, à 172 degrés = rupture d'alignement.
Je ne vais pas scier un de mes trois 32B pour l'instant, me ralliant au point de vue raisonnable de Stéphane.....
Jusqu'à ce que l'envie revienne, ah ah, il me faudrait trouver une paire par chère.
Question : comment sonnent les pavillons 32C c’est-à-dire la version plastique raccourci ?
Merci
Jean-Marie
