Sujets : 51
29/04/2021-08:39:55
(Modification du message : 29/04/2021-08:41:13 par AndréJ.)
La montagne après les Iconic
Bon,
Mes enceintes Iconic (les caisses seulement) et les pavillons 8 cellules U808, sont vendus, je repars sur un peu plus gros, 250 litres, (contre 180 pour les Iconic et 320 pour mes anciens caissons).
Je garde, les 515-8C, les TAD TD2001, les pavillons 4 cellules.
Je pense soit rester en mono-amplification, avec soit les SE de 211 + C3g, soit avec mon Luxman L550Ax (20W classe A), soit avec mon Revox B750 (50W classe AB), soit repasser en bi-amplification, 211 ou Western Electric VT52 transfos Tango, en médium/aigu et un de mes transistors en grave, éventuellement un Accuphase A25, A30, A35, etc en grave... a voir, un Kaneda (ancien schéma ou plus "moderne")....
Bref... c'est reparti dans mes délires. Toujours en deux voies (ou trois, si j'arrive un jour à faire marcher un tweet), mais une nouvelle variante.
A plus tard
André
Montagne : Denon DP6000, FR66S, SPU, AT OC9 RIAA LT1028, Luxman L-550Ax ou SE tubes 211 (C3g en driver) ou SE de WE VT52, Enc, Altec (GPA) 515-8C, TAD TD2001 4 cellules Ledauphin
Mer : M-Monitors MM1 (Audio Technology 155 mm + Tweeter Scan Speak Illuminator), ampli Musical Fidelity M3i, Dac Burr-Brown 1704, Lecture Oppo CD/DVD/BR.
Sujets : 80
RE: La montagne après les Iconic
AndréJ a écrit :Bon,
A plus tard
André
Génial, je vais suivre ca avec intéret !
Je suppose que tu vas utiliser tes Ledauphin en pavillon ?
Pour passer en trois voies, Filtrer en passif en amont de l'ampli pour le tweeter serait surement la solution, testé sur des VOT, ca marche terriblement bien !
Sujets : 51
29/04/2021-09:26:52
(Modification du message : 29/04/2021-09:34:56 par AndréJ.)
Oui, si j'utilise un tweeter (ce qui n'est pas gagné), ce sera surement un Fostex T90A (éventuellement un JBL 077) et avec un filtrage passif entre le TAD et le tweet....
Je garde, bien sûr mes 4 cellules "Ledauphin".
A plus
André
Sujets : 39
Bonjour André,
Quand le démon de la construction vous dévore!
Amuse-toi bien.
Bruno
Sujets : 51
(29/04/2021-09:28:59)brunop a écrit : Bonjour André,
Amuse-toi bien.
Bruno
Oui, c'est le but....
A plus
André
Sujets : 69
Tu espères quoi en chargeant plus les 515 ? 180 c'était pas assez et 320 trop ?
"La différence entre un homme et un enfant est le prix de ces jouets" (Malcom Forbes).
Sujets : 51
29/04/2021-13:43:32
(Modification du message : 29/04/2021-13:45:43 par AndréJ.)
En gros oui... Je ne saurais pas quoi prendre de mieux pour une application deux voies.
La place libérée par un meuble qui était entre les deux enceintes et qui n'est plus là me permet d'augmenter le volume et de gagner (un peu) en bas.
A plus
Sujets : 22
Bonsoir André,
Je ne remet pas en cause ton choix du 515, étant entendu que ton expérience du haut rendement et ton approche faite de bon sens et d’objectivité ne font aucun doute; c’est justement ce qui m’intrigue... Un 416 ne serait il pas plus adapté à ce type d’enceintes avec un grave chargé en BR et l’objectif de descendre plus? Pourquoi lui préfères tu le 515?
Bien à toi.
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
Sujets : 51
30/04/2021-07:05:25
(Modification du message : 30/04/2021-13:04:45 par AndréJ.)
J'ai eu des 416-8C Altec (et des 515E, des 515-8G, des 515-8LF), et c'est aussi un excellent HP, j'aurais très bien pu les garder, les 515-8C (GPA) descendent très bien et ont un peu plus de rendement.... c'est un choix assez subtil, j'ai essayé pour un ami des 416-8B GPA, c'est très bien aussi, les 515-8LF sont relativement différents, car le cache noyau n'est pas ajouré (sur les miens) et le 515-8G est lui assez différent et pas très bien adapté aux bass-reflex...
Entre des 416-8B GPA, des 515-8C GPA, et des 416-8C Altec, pour ce que je connais, on peut très bien faire avec les trois. Les résultats seront très bien.
A plus
André
