Sujets : 22
Mesure impedance/T&S
Je souhaiterais mesurer mes hp (impedance/T&S), notamment pour voir ou en sont mes vieux 416-8A, mais aussi pour étudier un filtre passif pour mes voies medium aigue.
J’étais prêt à opérer sur rew en me fabriquant le petit circuit kivabien, mais je me dis que la solution de dayton audio dats V3 serait bien plus simple...
Une question: est ce que le dats3 (qui se branche en direct sur le pc sans carte son) permet une mesure aussi précise qu’une solution sur rew depuis carte son et ampli?
Merci de votre aide éclairée.
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
Sujets : 41
05/04/2021-17:04:59
(Modification du message : 05/04/2021-17:23:32 par jmg.)
RE: Mesure impedance/T&S
salut Arnaud,
ça semble bien précis oui le DATS v3, avec le mien j'ai mesuré par exemple mes deux 416 8B, ils sont dans les clous
avec un peu de disparité (rien de grave ramené en %). Pleins de hp et compression mesurés aussi sans problème,
sauf les Bombardons Philips qui ont une suspension très souple et une membrane hyper légère, je n'ai pas réussi à avoir la bonne masse ajoutée.
Si tu es un peu patient je pourrais te prêter le mien, mais j'ai un travail à finir avant.
À bientôt
Jean-Marie
Sujets : 22
Bonjour Jean Marie,
Merci pour ce retour. Ta proposition de prêt est bien sympa, mais on est pas vraiment voisin...?
Arnaud
Sujets : 41
non, on n'est pas voisin, ça te couterait environ 12 euros aller-retour je pense
Jean-Marie
Sujets : 22
Ok, ca se fait. Je note ta proposition.
Merci.
Arnaud
Sujets : 41
tu me recontactes dans 3 semaines environ si tu veux.
Jean-Marie
