Sujets : 41
Achalandage membranes GPA pour 416-8B
je souhaite commander 7 membranes pour 416 de chez GPA, pouvez-vous m'indiquer un commerçant sûr,
c’est-à-dire qui vend bien des originaux ?
Une commande groupée peut peut-être aussi faire baisser un peu le prix, je propose, car j'en prends 7 dans tous les cas,
ce qui fait déjà une quantité rondelette, au cas où donc.
Merci par avance, faites attention à vous.
Jean-Marie
Sujets : 95
RE: Achalandage membranes GPA pour 416-8B
Bonjour Jean-Marie,
Pourquoi ne pas les commander directement chez Great Plains Audio à Bill Hanuschak?
https://greatplainsaudio.com/
Sujets : 41
05/04/2021-16:57:55
(Modification du message : 05/04/2021-17:21:22 par jmg.)
(05/04/2021-16:21:42)Sébastien a écrit : Bonjour Jean-Marie,
Merci Sébastien,
on m'a donné le mail de Bill il y a peu,
j'ai bien vérifié toutes les traductions de ce que je lui ai envoyé...
J'ai reçu quelques réponses laconiques, sans qu'il réponde sur le fond,
pour apprendre finalement ici que Bill ne serait plus dans le business.
Par ailleurs ce sont de sacrés requins qui ont repris GPA, traitent-ils avec des particuliers ?
En tout cas merci Sébastien, et si je traite avec eux peut-être que tu pourras me renseigner sur les manières
de commercer transatlantiquement !
à bientôt
Jean-Marie
Sujets : 33
Citation :sur les manières de commercer transatlantiquement !
Il y a un précédant historique que s'appelle Titanic !!!
Les chanceux sont arrivé à bon port.
Cordialement, Dominique
Sujets : 9
Sujets : 41
05/04/2021-18:59:32
(Modification du message : 05/04/2021-19:00:16 par jmg.)
(05/04/2021-17:54:18)tonipe a écrit : Bonjour
hihi, oui ...je pourrais commander des membranes de 420b....mais je crois que cela ne se fait plus !
merci pour l'humour, à plus
(05/04/2021-18:09:15)TOF70 a écrit : https://reconingspeakers.com/product/alt...kit-8-ohm/
Merci TOF ! c'est pas du CanadaDry alors ?
Jean-Marie
Sujets : 27
Tu peux essayer chez DS audio à Grasse: ils annonçaient en 2018 être LE revendeur officiel GPA pour la France
https://www.ds-audio.fr/tarif-pga
Altec VOTT 825 - 515-16G ou 515B - Pavillon 1505 en bois de CH audio design - 288-16G - Fostex T945
Filtre actif analogique Altec 1631a - 500 hertz - filtre passif 18db 10.000 hertz
Krell KSA 80 - Amcron PSA2 - K209+ Grand_ Floyd options: Tantale argent et MUNDORF MLYTIC AG
Sony SCD 777 ES
Sujets : 52
05/04/2021-20:22:49
(Modification du message : 05/04/2021-20:36:43 par ALTECMANIAC.)
Bonjour, à une époque il fallait contacter DB SYSTEM, revendeur officiel GPA en France, cela a peut-être changé, je ne vois pas GPA sur le site??? Mais si c'est toujours lui, peut-être a-t-il un peu de stock, et à minima il s'occuperait de l'importation, donc du transport, ce qui est avantageux en cas de pépin durant le voyage transatlantique.
A vérifier...
Stéphane M.
Je vois qu'ALTEC VOT a répondu en même temps que moi. Merci pour l'info.
Sujets : 27
(05/04/2021-20:22:49)ALTECMANIAC a écrit : Bonjour, à une époque il fallait contacter DB SYSTEM, revendeur officiel GPA en France, cela a peut-être changé, je ne vois pas GPA sur le site??? Mais si c'est toujours lui, peut a-t-il un peu de stock, et à minima il s'occuperait de l'importation, donc du transport, ce qui est avantageux en cas de pépin durant le voyage transatlantique.
A vérifier...
Stéphane M.
D'après ce qui se disait à l'époque, DS audio serait une sous-société de DB système.... (c'est dans la même rue à Grasse mais au numéro de maison à côté (7)
Sony SCD 777 ES
Sujets : 52
(05/04/2021-20:29:40)Altec vot a écrit : (05/04/2021-20:22:49)ALTECMANIAC a écrit : Bonjour, à une époque il fallait contacter DB SYSTEM, revendeur officiel GPA en France, cela a peut-être changé, je ne vois pas GPA sur le site??? Mais si c'est toujours lui, peut a-t-il un peu de stock, et à minima il s'occuperait de l'importation, donc du transport, ce qui est avantageux en cas de pépin durant le voyage transatlantique.
A vérifier...
Stéphane M.
Ah ok, mon info n'était pas si pourrie que cela...
Merci du retour.
En tout cas, de mon point de vue il vaut mieux passer par eux, maintenant j'imagine qu'ils ne vendent pas les membranes des 38 au détail, mais uniquement le remenbranage...pour être sur qu'il soit bien fait...
Stéphane M.
