Sujets : 1
26/03/2021-22:53:34
(Modification du message : 27/03/2021-04:43:56 par Hdb.)
RE: HDB, Petit nouveau sur Melaudia
Peu importe.
Ici c'est la hifi, le pécunier, ce n'est pas important
AMPLI : ALEF DUET SE
2ND AMPLI : GOLDMUND MIMESIS 29
PREAMPLI CLASSÉ AUDIO SSP800
LECTEUR CD : ACCUPHASE DP57
ENCEINTES : REVEL ULTIMA STUDIO
Sujets : 75
Bienvenu sur Melaudia,
Tu verras, c'est un forum de passionnés où chacun partage ses compétences.
En tout cas, très bel équipement, j'ai déjà eu l'occasion d'écouté les Revel Ultima Studio, elles ont un super rendu.
Musicalement,
Sujets : 122
(26/03/2021-22:04:07)Hdb a écrit : Bellême j'y vais souvent car chaque week end, je pars de Chartres et je fais tout les antiquaires et dépot-ventes, jusqu'au Mans
Je suis contrôleur/progammeur A.O.I de cartes électroniques, specialisé dans l'Aérospatiale, Aeronautique, Défense, et Prototypes militaires
Oui d'origine breton, mais maintenant en Eure & Loir. Mais je pense y retourner plus tard, disons lorsque mes projets seront "acquis", entre guillemets, puisque rien n'est acquis bien entendue, la vie peut réserver des surprises, bonnes ou mauvaises
Où est-ce que tu vas déménager ? Parce qu'un système comme ça mérite vraiment une écoute approfondie.
Pour relativiser les chose : je me suis installé dans le garage et je suis en train de rigidifier mes caissons de sub avec des fers en Té et force bitume amortissant ...
Le 15 Hz c'est difficile à atteindre proprement, si tant est que ça soit pertinent.
Et si tu vas à Bellême, demande à Tim si tu peux passer chez lui.
C'est pas vraiment de la HIFI, mais c'est encore bien pire !!!
Quant à la vie, il faut en profiter un max, quitte à être égoïste.
Les enfants ça prend des directions absolument imprévisibles.
YA
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 1
27/03/2021-23:23:39
(Modification du message : 28/03/2021-21:56:46 par Hdb.)
J'etais a 5km de Bellême cet aprés midi
Et j'ai fait tout les antiquaires sur la route.
Je suis revenu avec deux bibelots en verre (violon, et trompette) bien sympa ma foi
Sujets : 1
28/03/2021-21:46:49
(Modification du message : 28/03/2021-21:48:33 par Hdb.)
Sujets : 114
Pas facile de répondre, mais pas répondre c'est pire.
La salle a l'air claire, le bas envahissant. Essaye de ne pas écarter autant tes enceintes.
C'est quelle version des suites ?
Bonne journée,
Vincent
Sujets : 35
belle instal et très beau matos.
On voit quelques morceaux de mousse disposés un peu partout sur les murs, c'est sans doute mieux que rien, mais je pense qu'un vrai traitement de fond de la pièce apporterait un énorme saut qualitatif sur l'écoute.
Perso je ne suis pas spécialiste, il y a des gens ici qui on une bonne maitrise de la chose et qui pourraient sans doute t'aiguiller.
Il faudrait en premier lieu , faire un petit plan et des photos avant/arrière de la pièce pour commencer à te donner des pistes d'amélioration puis passer aux mesures pour définir les plages de fréquences à traiter.
Je penses que le jeu en vaut réellement là chandelle vu le matériel mis en oeuvre
Sujets : 259
Merci pour la vidéo !
Effectivement, on sent une pièce claire...
Sujets : 1
31/03/2021-17:46:12
(Modification du message : 31/03/2021-17:47:39 par Hdb.)
La vidéo est faite avec un smartphone, donc pas évident pour un son representatif
Concernant la pièce, je déménage dans peu de temps donc je ne consacrerai pas plus de temps sur l'acoustique de la pièce actuelle
Sujets : 18
01/04/2021-04:48:02
(Modification du message : 01/04/2021-06:38:17 par Etmo.)
Bonjour et bienvenue,
C'est du très haut de gamme dans le monde de la hifi, les ampli tout particulièrement. Côté enceintes, ce sont des enceintes très peux directionnelles. Ta tentative de faire du traitement acoustique montre que sur ce type d'enceinte la pièce a énormément d'influence sur le résultat.
Côté traitement, je déconseille de faire ce que tu as fait. Repartir au hasard de petit surface d’absorbant très mince n'est pas efficace voir contre productif. Il ne traite que les aigu au dessus de 1000hz et coute très chers.
Un rideau de tissus doublé comme du velours ayant du molleton entre les deux sera bien plus efficace avec de grand surface positionner pour éviter toutes les premieres reflexions sur les murs (compris le mur derrière les enceintes). Placé à 20 cm de distances du mur, tu traitement sans problème jusque 125hz avec ce type de rideau. Il faut pensé au plafond avec de grand panneau absorbant de 50mm minimum éliminant les réflexions du plafond. Placé à 20 cm du plafond ces éléments absorbants sont redoutablement efficaces. Ils peuvent être imprimés et être aussi utilisés sur les murs. Le sol doit être traité aussi avec de grand pouf en tissus à fort rembourage ou à défaut des tapis avec de très longues fibres. Tous ce que je propose est facile à faire faire par des couturiers ou des encadreurs. En étant amovible, tu peux facilement faire des ajustements après mesure. C'est bien plus efficace pour un prix réduit.
Une bibliothèque rangé aléatoirement et éloigné de quelques mètres à l'arrière de la zone d'écoute peut servire de diffuseur.
Etienne
Mon projet
