Sujets : 57
RE: résistances
salut JYS, salut les autres
je me range dans la catégorie des rationalistes, et donc dans les démarches objectives, qui seules peuvent déboucher quelque part , en tous cas déboucher ailleurs que dans les
(des)illusions ; ce qui n'empêche pas :
* d'écouter les différences quand il y en a
* de s'intéresser aux problèmes non résolus ( du type : "POURQUOI une résistance ( ou autre composant ) est meilleure à l'écoute qu'une autre" ) ce qui est la première étape de la démarche scientifique ; et si on veut progresser , il faut comprendre ce POURQUOI et essayer d'y répondre
* de faire attention à ne pas se laisser abuser par les phénomènes socio - psycho - acoustiques ( qui existent partout et toujours, pas seulement en acoustique )
Michel
Sujets : 76
30/05/2021-20:09:05
(Modification du message : 30/05/2021-21:09:01 par gillesni.)
RE: résistances
(30/05/2021-11:16:21)rliyung a écrit : Bonjour à tous,
Gilles, Bruno, Zilwicky, on ne renchérit pas. Ce que j'ai écrit était destiné à éclairer, que chacun sache qui est qui. Faut pas que ça serve à allumer les torches.
Le sifflet n'est pas coupé à Anaël, on le laisse s'exprimer comme il veut, tant qu'il ne dépasse pas certaines bornes.
Raoul,
Ce que j'ai écris s'adressait à celui qui a écrit le message que j'ai commenté, et je me fiche bien de savoir qui en était l'auteur, mais tu as raison, pas la peine d'en rajouter.
Ayant dit ce que j'avais à dire, je n'en rajouterai donc plus et je ne me vexerai pas si tu estimes devoir supprimer mes messages.
Sujets : 291
RE: résistances
(30/05/2021-20:09:05)gillesni a écrit : ...
Raoul,
Ayant dit ce que j'avais à dire, je n'en rajouterai plus et je ne me vexerai pas si tu estimes devoir supprimer mes messages.
non, tout peut rester comme ça, je vais économiser les cisailles.
Sujets : 0
RE: résistances
Je suis nouveau sur ce forum et espère que je ne vais pas semer la zizanie en revenant sur le sujet des résistances mais je me pose toujours la question de l'influence de celles-ci.
Quelques membres se sont essayés à des hypothèses sur le fil intitulé Achat groupé de résistances tantale.
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=10425.
Forr a émis l'idée que les résistances participant à la contre-réaction pourraient avoir une incidence plus marquée que les autres si j'ai bien compris.
Y a-t-il des avis, argumentés et bienveillants sur cette hypothèse, le remplacement de ces seules résistances par des AN Silver ayant pour conséquence de réduire fortement la facture pour améliorer le kit K209 GF, à condition que l'amélioration soit au rendez-vous ?
A vous lire.
Bon week-end à tous.
Luc.
Sujets : 144
RE: résistances
Bonjour Luc,
(05/06/2021-16:43:33)lucthe a écrit : Bonjour à tous,
Je rappelle ici avec insistance que le kit K209+ Grand_Floyd livré dans le cadre des souscriptions du forum Mélaudia est un ampli de tout premier plan et qu'il enchante depuis près de 5 ans ses propriétaires.
En entretenant les questionnements sur la pertinence d'utiliser d'autres résistances, vous instillez le doute sur les qualités de cet amplificateur. Il vous appartient de faire des expériences par vous même et éventuellement de les partager sur ce forum.
Encore une fois, soyez sûr avant d'entreprendre l'achat de ces résistances que tous les autres éléments de votre système seront à même eux aussi de vous faire profitez de cet upgrade de composants.
@mitiés, Dominique,
Sujets : 0
RE: résistances
(05/06/2021-17:03:59)Dominique a écrit : Bonjour Luc,
Merci pour cette réponse.
Bien loin de moi l'idée d'influencer ou d'instiller le doute.
Puisque la discussion sereine n'est pas permise sur ce forum, le débat est clos pour moi.
Sujets : 63
RE: résistances
(05/06/2021-16:43:33)lucthe a écrit : ... le remplacement de ces seules résistances par des AN Silver ayant pour conséquence de réduire fortement la facture pour améliorer le kit
... Je l'ai fait (en achat) mais par contre la conséquence est un gonflement de la dépense de plus de 300€
Sujets : 291
05/06/2021-19:23:48
(Modification du message : 05/06/2021-19:24:47 par rliyung.)
RE: résistances
(05/06/2021-17:21:50)lucthe a écrit : (05/06/2021-17:03:59)Dominique a écrit : Bonjour Luc,
Le débat ne pas se clore de cette manière. Il y a dans cette affaire matière à modération, mais modération suffisamment réfléchie et concertée.
Luc, je souhaite que tu puisses continuer à envisager d'expérimenter. Personne ne semble vouloir t'en dissuader ni d'en parler.
Dominique, défendre la souscription K209 est légitime.
Les termes des échanges qui peuvent s'établir en marge de ce projet doivent être définies pour conserver un équilibre qui préserve la sérénité et la consistance des débats. Du travail pour l'équipe de modération.
Je ferme le fil le temps de statuer.
a+mitiés raoul - pour la modération
Sujets : 291
RE: résistances
Les échanges et la discussion peuvent reprendre leur cours.
Sujets : 26
RE: résistances
(05/06/2021-16:43:33)lucthe a écrit : Forr a émis l'idée que les résistances participant à la contre-réaction pourraient avoir une incidence plus marquée que les autres si j'ai bien compris.
Bonjour Luc,
Vu de la théorie de la contre réaction les résistances situées dans l'entrée devraient avoir la même influence. Possible que pour des raisons non identifiées ce ne soit pas le cas.
Il faudrait essayer et écouter.
Quoi qu'il en soit installer des AN argent dans le circuit de retour de la contre réaction améliorera le son. Rien qu'une seule suffit déjà à faire une différence non seulement audible mais carrément intéressante! Pour situer j'ai un ampli équipé de résistances Vishay Foil dans la contre réaction et un autre avec seulement une AN argent entre l'entrée et la sortie. A l'oreille ce dernier est clairement meilleur.
Bien sûr avec 2 AN argent le son serait encore amélioré, comme il le serait avec 3, 4, ...
A condition toutefois que le reste de l'installation "suive". Les premières écoutes passées le son était bien intéressant mais avec une réserve sur le haut du spectre, joli et précis mais un peu trop présent tirant l'équilibre vers le haut.
Pour voir j'ai changé les câbles de modulation pour des modèles PTFE ce qui a remis l'aigu à sa place et bien plus encore! L'écart entre les deux amplis est encore plus marqué.
J'ai essayé avec une AN nobium 2W à la place de l'argent 0.5W. Pas mal mais l'argent est nettement au dessus.
Les amplis utilisés pour ces essais ne sont pas des K209GF mais les résultats devraient être comparables, ces résistances subliment tout ce qu'elles touchent!
joël
