Sujets : 95
RE: E55L pour driver une 211
Y'a pas à dire, c'est du bel ampli!
Tes transfos d'alim sont bien des Hexacom? Je suis d'ailleurs en contact avec M. Tessier pour qu'il me bobine mes TA pour mes 211 à venir et mon SE 45 en gestation. J'ai jasé avec lui la semaine dernière. 92 ans!!! Il me disait que les transfos, ça tient jeune.
À+
Sujets : 51
Bonsoir Sébastien,
Oui, mes transfos d'alim ont été faits par M. Tessier....
A plus
André
Sujets : 76
Bonjour André,
Très beau travail, les C3g, Elles sont ou? Leurs protections anti-microphonique alu ont été enlevées ?
Bonne soirée.
Sujets : 51
04/03/2021-18:19:00
(Modification du message : 04/03/2021-18:23:56 par AndréJ.)
Oui, sur cette paire de C3g (j'en ai une dizaine de paires, Siemens ou Lorenz), les protections ont été enlevées, je souhaitais voir comment était construit le tube, ce qui, dans la bande audio ne pose pas vraiment de problème, ces tubes, en tout cas ceux en ma possession n'étant vraiment pas microphoniques, après pour une utilisation HF, je ne sais pas ce qu'impliquerait le retrait de ce blindage. Je pense que ce blindage a plus une fonction électromagnétique que anti vibratoire.
Les deux C3G sont montées sur le petit boitier séparé comme tous les étages d'entrée de mes 211, car ayant testé une bonne dizaine de variantes d'étages d'entrée je n'ai pas eu à retoucher les étages de puissance.
A plus
André
Sujets : 51
04/03/2021-18:29:45
(Modification du message : 04/03/2021-18:56:25 par AndréJ.)
Autres étages d'entrée et driver testés :
EML30A en entrée seul (ampli deux étages), EC86 en entrée seul ou avec driver, 10Y, VT52, 6A3 ou 6B4G en driver avec en entrée, 6SL7, ECC35, 6SN7, C3G, 417A, EC86 (je n'ai pas de photos de tout), en 3 étages...
Il y eu 4 ou 5 ans de travail sur tous ces tests, avant de passer aux pentodes maintenant, peut être (;-))
En plus des 211, (VT4C, VT4B), j'ai aussi essayé des RS237 Telefunken, et des tubes en chauffage 4V, TM100 et MC1/60 dont j'ai un petit stock.
Sujets : 76
Impressionnant,
La somme de travail !
Très agréable à voir pour un amoureux des tubes. EML 30A m'avais interpelé.
Sujets : 51
04/03/2021-19:00:55
(Modification du message : 04/03/2021-19:11:30 par AndréJ.)
EBA a écrit :Impressionnant,
J'aurais très bien pu garder les EML30A, c'était en deux étages une solution un poil courte en gain (il aurait fallu un transfo inter étage 1:1,5, ou un transfo d'entrée 1:2), mais très belle... par contre ce sont des tubes chers, et il n'en existe qu'un seul fabricant. Ils étaient montés avec une self d'anode, tout comme les 10Y en driver.
A plus
André
Sujets : 51
14/03/2021-12:00:46
(Modification du message : 14/03/2021-12:02:02 par AndréJ.)
(04/03/2021-18:29:45)Bonjour, a écrit : J'ai remis mon module d'entrée/driver à tubes C3g destiné à driver des 211 (mais aussi des WE VT52, 6A3, 6B4G... etc.)
Je remesure bien que le gain de ce montage est d'environ 40 en mode triode, comme dans les schéma ci dessous, (avec des C3g Siemens). Ce qui confirme, que le recul de grille étant de 2.4 V, il est tout à fait possible de driver des 300B classiques (environ 75V de signal crête nécessaire sur la grille de la 300B), en simple tube avec le C3g, même en montage à résistance de plaque, tout en gardant du recul de grille sur le C3g, bien sûr si l'étage précédent est capable de délivrer 2V crête ce qui est assez commun.
A plus tard
André
Sujets : 76
Bonjour André,
Bruno à fait un 300 b av C3g chargé à 30k. De mon côté chargé à 24 k.
Le fait de charger plus aplatie la droite de charge dynamique, + de swing, - Thd.
Aux mesures 10 watts 3% de Thd av superbe dégradé.
Il y a 2 sujets sur ces amplis.
Sujets : 39
Je confirme ce que dit Eric, le résultat d'écoute est tout simplement
superbe, beaucoup plus de poids dans les notes qu'avec la WE 310A.
Très bon couple.
Bruno
