E55L pour driver une 211
Pas mal de gens le savent, ma marotte, c'est driver des 211 avec un seul étage...
Pour l'instant, une C3g en triode fait bien le boulot, mais une pentode E55L serait peut être pas mal à essayer...
[Image: Capture-d-cran-74.png]
A plus
André
RE: E55L pour driver une 211
Bonjour André,
J'ai aussi obtenu de très bon résultats avec la E80L en pentode....
Daniel
Salut André, de mon côté, pour la fameuse complémentarité triode/penthode, un de mes amplis attaque la 211 avec des 310a en SRPP.
Gilles :-)
Bonjour André,
Un gros travail a été fait avec ce tube, très bon en Spud.
Son gain en triode est très linèaire, pour une 211 :
En penthode charge d'anode sans trop forcer 4 k
Impédance de sortie : 3,3 k
Sensibilté : 0,04 v eff pour 112 VPP de swing en sortie
En triode même charge.
Impédance de sortie inférieure à 600 ohms
Sensibilité : 1,3 Veff pour 112 VPP de swing
Les deux cas sont bien adaptés à la 211 avec une impédance de sortie adéquate, en triode la BP sera plus étendue.
En Thd le mariage des points de fonctionnement est à régler comme on souhaite l'écoute.
C'est à essayer.
Pour la 418 A et au vue de sa charge en penthode et de sa résistance interne en triode cela va être moins évident.
Charger un tube d'émission à très basse impédance avec le swing qui faut et un seul tube n'est pas chose facile, en WE la 436A correspond.
En terme de musicalité et en SPUD en SE T et TSE T la E55L à beaucoup de corp et avec WE437A une des meilleures dans ce domaine du bas médium à l'aigu. Pour le grave pas écouté.
JLD a également remplacé la WE437A par la E55L sur ses SPUD'S.
Merci Eric pour toutes ces infos...
En triode, j'ai essayé beaucoup de solutions et je tourne en ce moment avec une C3g en triode, j'ai envie de m'essayer une pentode...
Quelque chose comme ça avec le E55L...
[Image: E55L.png]
Le système actuel.
[Image: 20210228-175419.jpg]
A plus
André
Re,
Pour ceux et celles qui souhaiteraient utiliser le tube E55L, la majeure partie des tubes fabriqués l'ont été par MULLARD et AMPEREX. Ils ont été remarqués sous d'autres fabricants.
De mon point de vue il n'y pas de différence sonore entre les deux marques. AMPEREX a produit une version militaire JAN pas non plus différentes au niveau sonore.
Une piste, TEKTRO a utilisé ce tube dans ses appareils de mesure et une version à téton d'anode 8608 existe à moindre coût. Lors d'essais de ce dernier il produisait plus H2.
Maintenant les tubes de cette version étaient peut être fatigués.
J'ai quelques références dans mes stocks.
Des Amperex, si je me souviens bien ou marquées Philips.
A plus
André
André,
Fuite de grille 100 k, stop grille 2.4 k, condo de cathode 265 micro pour une coupure à 10 Hz et 60 ohms un peu faible plus tôt 70 ohms, si Rv en cathode à ajuster.
Je te conseille une R variable en cathode genre pot Sfernice 220 ohms 2 W pour ajustement En THD avec 211 et une polar fixe variable sur 211 pour aussi ajuster en THD avec E55L.
Je sais l'ajustement THD c'est un toc.... Il faudra aussi selon les tube veiller à avoir 150 v sur g2 en ajustant la R g2.
EBA a écrit :André,
Je te conseille une R variable en cathode genre pot Sfernice 220 ohms 2 W pour ajustement En THD avec 211.
Merci bien,
Je vais essayer tout ça...
Je verrai si la "fameuse" complémentarité pentode / triode est une réalité ou une légende, j'ai plus essayé de pentode en entrée depuis le 6SJ7 sur les WE VT52, il y a une bonne vingtaine d'années sinon plus....
A plus
André
Oui cette légende reste à prouver.
Je miserais plus tôt sur un bon mariage driver finale aux calculs et aux mesures en THD entre autre.
nous verrons.
