Sujets : 3
18/02/2021-13:33:15
(Modification du message : 18/02/2021-13:35:06 par phill003.)
ALEPH X diy
bjr
je vends une paire de bloc mono Aleph X
http://domainedupossible.free.fr/pagemus...lephX1.htm
850 €
pas d'expé.... trop lourd
je suis ds le 34, Beziers....
Sujets : 7
RE: ALEPH X diy
J'avoue que ca marche bien ces amplis, je me suis fais un ALEPH3 mais boosté en 34 volts ce qui me donne du 65 watts par canal sous 8 ohms. Je trouve qu'il est plus transparent et dynamique que quand il était alimenté en 25 volts.
Il délivre combien le X ??
Pascal
Sujets : 3
Sujets : 291
RE: ALEPH X diy
phill003 a écrit :celui ci fait 50 w par bloc
http://domainedupossible.free.fr/pagemus...l%20AX.xls
salut phil,
curieux, d'habitude c'est l'inverse, la puissance décroit avec l'impédance de sortie :
8 ohms - 64W
4 ohms - 50W
2 ohms - 25W
mon système d'écoute
Sujets : 1
RE: ALEPH X diy
Alors moi je dis ces bebete sympathique c'est du SE en BTL, pas PP....C clair ou bien un décrassage technique s'imposes ?
Sujets : 62
RE: ALEPH X diy
Ces puissances décroissantes avec la baisse d'impédance, déjà vu sur d'autres montages "Nelson Pass" dans les appareils FIRST WATT.
Patrice
NAIM CD X5S-Pre passif Goldpoint -Amplis K 209 GF version Bi- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Sujets : 7
RE: ALEPH X diy
effectivement, c'est bien du SE, avec une partie de l’étage de sortie en source de courant, voir les schemas des amplis ZEN de nelson PASS depuis la 1ere version ou là on voit nettement la partie supérieur de l'étage de sortie montée en source de courant, dans les version ultérieur il à fait une source de courant active. Le concept à été repris par d'autre a l'issue
Pascal
Sujets : 3
RE: ALEPH X diy
je ne vous renseignerais pas...
un Aleph X.... le X a du sens... une evolution des aleph 3, 5, ....
montage en pont si mes souvenirs sont bons....
de nombreux appairages de rigueurs...
https://phill.pagesperso-orange.fr/pagem...leph51.htm
Sujets : 7
19/02/2021-14:25:14
(Modification du message : 19/02/2021-14:28:06 par pickle94.)
RE: ALEPH X diy
Oui en effet montage en pont sur une base de ZEN ou D'ALEPH 3, Nelson PASS à sortie toute une série d'ampli X visible sur PASSLAB. Je trouve que se sont des bons produits, un peu cher quand même hein mais ça marche bien.
En revanche le schéma que l'on trouve sur ton lien n'est pas du tout un ALEPH X, c'est un ALEPH5 environ 60 watts sous 8 ohms
Pascal
Sujets : 3
