Sujets : 17
Remise en état TD 146
après très longues années de sommeil, je remets en état ma Thorens TD146.
Courroie changée.
Reste à recâbler la sortie signal et re-fluidifier la mécanique.
Auriez-vous des conseils sur les câbles à utiliser ?
Y a-t-il d'autres point à vérifier ?
Par avance, merci.
Sujets : 66
13/02/2021-11:50:47
RE: Remise en état TD 146
Bien André,
Je vois vois que la passion est repartie
Le vinyle c'est encore autre chose que les 0 et les 1 à condition d'avoir les bons Lp
Que reproches-tu à ta platine ?
Quelles cellule utilises-tu ?
Bonne journée.
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Sujets : 17
Salut Christophe,
replonger est un grand mot, j'y consacre juste un peu d'attention.
Je ne reproche rien à la platine, c'est elle qui me reproche de ne pas m'être occupé d'elle :
- Courroie craquelée et cassée ==> remplacée
- Câbles signal d'origine craquelés aussi ==> à remplacer. Conseils pour des câbles à utiliser ?
- Prises RCA en ferraille. Et oui, or, argent, rhodium, etc. n'étaient pas requis à l'époque ==> ce seront des prises que je trouverai dans mon stock
- Le moteur refuse d'entraîner le plateau. Probablement graisse ou huile figées ==> A démonter, nettoyer, re-lubrifier.
- Donc, révision totale à faire. Y a-t-il des points particuliers à surveiller ?
A part ça, tout va très bien, madame la Marquise ;-)
P.S. La cellule est une Grado je ne sais plus quoi... c'est dire à quel point je n'ai pas replongé ;-)
Sujets : 66
13/02/2021-16:59:04
(Modification du message : 13/02/2021-17:04:20 par xtof.)
Andre_Audio a écrit :Salut Christophe,
Bonjour André,
Comme câble de signal je mettrais du Mogami.
https://audio-acoustique.fr/produit/cable-rca-phono
Pour le reste je ne peux pas t'aider, ma TD147 fonctionne bien depuis plusieurs dizaine d'années et je n'ai jamais eu de problème.
Bonne journée.
Sujets : 10
Bonjour André,
J'ai utilisé ça:
https://www.ebay.fr/itm/Litz-tonearm-cab...2380051757
Mais c'était 3,34€ de port!!
Jo.
Sujets : 66
15/02/2021-05:28:22
Salut André,
Ce kit d'audiophonics à pour avantage d'être d'un seul tenant entre ta cellule et ton préampli
https://www.audiophonics.fr/en/cartridge...-7534.html
Bonne journée.
Sujets : 17
Merci pour ces suggestions !
Je ne pense pas recâbler le bras, juste la partie vers le préamp.
Ceci me plait bien, mais visiblement en rupture de stock :
Sinon, je dois avoir du Litz dans mes vieux stocks et probablement du Mogami dont il faudra que je vérifie la référence ;-)
