Marante PM 5004
Marante PM 5004
En attendant que bxtronics rouvre sa boutique, je mets en suspends mon projet de réalisation du Solide.
Cependant, j'ai tout de même du pain sur la planche. En effet, j'ai mon ampli de tous les jours, un Marantz PM5004 qui donne des signes de faiblesse sur une voie (celle de gauche) à froid.
L'action du volume lors de la mise sous tension n'agit pas sur cette voix (la droite réagit comme attendu).
Je dirai que le problème disparaît après un temps certain et les deux fonctionnent.
Du coup question a 2 sous, où est le problème, comment le résoudre !?
Aux plaisirs d'en apprendre plus, j'attends vos conseils.
Laurent
Pioneer SA8500+TX 506+ CD Sony+JBL 19
Marantz 5004+CD +tuner Yamaha+AkaiAP206+Warfedale E50
Fisher CA2320+luxman T230K+CD Sony+AKAI AP206+Fisher monitor T70
AKAI AM2600+TX506+Kef C40
RE: Marante PM 5004
Curseur de potentiomètre ?
RE: Marante PM 5004
Bonsoir
+1
refaire les soudures du potar et/ou le manœuvrer plusieurs fois
NAIM CD X5S - DAC DIY - Pre AVM 5.2 -Amplis K 209 GF -filtre actif "Perez"- Enceintes TAD  TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
RE: Marante PM 5004
- Condo de liaison HS.
RE: Marante PM 5004
J'ai plus qu'à ouvrir, un contrôle visuel et trouver le coupable.
RE: Marante PM 5004
J'ai récupéré le manuel de service. J'ai galéré pour vous sortir les 2 docs, il ne sont pas très net, mais l'idée c'est de m'orienter dans mes recherches (investigations) ou tout simplement en vue d'un remplacement pur et simple.
J'aurais été tenté de dire recherche les chimiques sur le trajet, mais lesquels ?
Laurent
Pièces jointes
.pdf   pm5004_schematic.pdf (Taille : 658,76 Ko / Téléchargements : 254)
.pdf   pm5004_amps.pdf (Taille : 541,91 Ko / Téléchargements : 268)
Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
