Sujets : 8
RE: ONKEN 200 ABS REPLICA
Bonsoir à tous,
Un ami ancien ingénieur à la retraite chez Thomson m'expliquait comment ils avaient réglé un problème de vibrations qui troublaient la réception des radars suspendus sous les hélicos ; ces radars étaient constitués d'une succession de tubes rectangles soudés les uns aux autres...
Après moultes essais, la solution fût de la mousse expansive injectée dans ces tubes, il insistait sur le fait que l'important était le couplage aluminium/mousse donc de surfaces bien propres avant d'injecter celle-ci.
à plus tard.
Sujets : 50
Willy a écrit :Bonsoir à tous,
à plus tard.
De mon expérience amateur pour poser des châssis de porte, la mousse expansive PU pousse beaucoup et m’a même déformé un châssis en bois. J’éviterais sauf test préalable...
Sujets : 83
Merci pour toutes vos suggestions. Au final je pense utiliser de la résine dans la partie large de la cellule sur 2 à 3 cm de hauteur et pour le reste du sable.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 22
Bonsoir Gebe,
Une solution qui me parait séduisante, les microballons ou microspheres de verres qui s’integrent dans la resine epoxy en charge et qui permettent une forte reduction de la densité tout en proposant, a mon avis, des propriétés acoustiques interessantes (Les micro-ballons de verre creux sont de minuscules bulles, sphériques et étanches, remplies d'un gaz incolore).
https://www.materiaux-composites.fr/bout...polyester/
Bravo pour le travail accompli. Je te souhaite le succès que tu mérites pour ce projet.
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
Sujets : 7
Bonjour Gebe,
Concernant un éventuel essai, j'ai une paire de ES 225 inutilisée à la maison ...
Je peux te la prêter en la transportant moi même sur le lieu de l'essai
A discuter
Hervé
Hervé
Sujets : 7
Correction faute de frappe :
Bonjour Gebe,
Concernant un éventuel essai, j'ai une paire de ES 255 inutilisée à la maison ...
A discuter
Hervé
Hervé
Sujets : 83
Bonsoir Hervé,
Merci pour ta proposition elle est très intéressante. Je ne sais pas encore où sera fait l'essai, Raoul m'a parlé d'un essai possible pas loin de chez lui mais sans plus de précisions!. De toute façon la finition du pavillon n'est pas prévu avant fin juin, ce qui nous laisse encore un peu de temps.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 7
Bonsoir GéBé
Si ça se réalise j'en profiterai pour rendre visite à un ami à Toulouse !
Hervé
Hervé
Sujets : 291
gebesoft a écrit :...
Bonjour Gérard,
On ne s'emballe pas. Mon esprit d'escalier m'a fait faire des associations d'idées qui n'a pas encore l'ombre du début d'un quelconque fondement.
Sujets : 7
Bonsoir
Dommage, on aurait pu en profiter pour une écoute à Marciac !
On attend la seconde volée de marches (:
Amicalement
Hervé
Hervé
