nicolasd a écrit :Audaxix a écrit :Aussi, je me suis dit: pourquoi ne pas remplir par une résine chargée(par exemple en poudre de marbre"?
L'intérêt du sable pour amortir, c'est que l'énergie est dissipée car les grains sont libres entre eux et donc ne forment pas une masse homogène qui aurait sa raideur ... si tu veux couler un truc, le moins mauvais serait un produit mou plus visqueux qu'élastique.
C'est la description que l'on en donne, le sable serait un matériau dissipateur d'énergie vibratoire par les frottements entre les faces des grains (et par la même on aurait un radiateur pour se chauffer : joke ;-)
Je suis assez dubitatif.
Si on fait vibrer un récipient rempli d'une poudre ou avec du sable, on observe que la poudre ou Le sable se tasse. C'est à dire que les petits mouvements dont tu parles permettent un arrangement des grains une énergie potentielle minimale, les grains se tasseront en partant du bas, et à la fin on aura un blocage des faces des grains, et donc quelque chose ressemblant plus à un solide. Avec des propriétés acoustiques qui doivent être un mélange de conduction solide et de diffraction entre les grains, car il reste de l'air dans les espaces vides entre grains. Bref, un matériau "composite" dont je me sens bien incapable de prédire les propriétés.
Il serait intéressant de mesurer les niveaux de vibration du haut vers le bas sur une enceinte remplie de sable... mais je ne sais pas quelqu'un l'a mesuré et je n'ai pas les moyens de Le faire, dommage.
Il reste que Le sable est quand même un matériau dense, et que l'on augmente la masse de l'enceinte ou du pavillon, réduisant d'autant sa signature sonore.
C'est d'ailleurs ce qui m'inquiète pour le pav de Gebe, il serait catastrophique de voir les cellules ployer sous leur poids, faisant travailler les collages, qui pourraient commencer à craqueler et pire encore....
J'ai lu (à plusieurs endroits il me semble) que dans les pavillons, c'est au début en partant de la gorge que les niveaux vibratoires sont les plus importants. Je crois que c'est une des raisons qui poussait les fabricants de pavillons des temps jadis à fabriquer des débuts de trompes en pièces de fonderie de métal.
Amicalement,
Alain
