Sujets : 22
Avis tubes 6922 preamp?
Bonjour à tous, et meilleurs voeux!
Je pense devoir remplacer les tubes de mon preampli SF line 1. Quelques « plocs » apparaissent lorsque le système est allumé, sans signal, audible surtout sur le grave. Je pensais qu’il s'agissait de l’ampli grave, mais après essai, les bruits disparaissent lorsque j'éteins le preamp.
Je fais donc appel à votre expérience pour me conseiller les bons tubes 6922/ecc88 pour cette application.
Amicalement.
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
Sujets : 7
RE: Avis tubes 6922 preamp?
robyboyd a écrit :Je fais donc appel à votre expérience pour me conseiller les bons tubes 6922/ecc88 pour cette application.
Amicalement.
De l'avis des tubistes zoodiophiles pointus:
un fait :
la 6922 n'est pas l'équivalent de la ECC88/ 6DJ8 mais de la E88CC. grosse nuance.
leur avis:
6922 et E88CC sont caca-prout. ( pas de ressort-mica anti microphonique, moins musicale, la cata ! )
donc choisir des ECC88 / 6DJ8 ( mais Vak max : 130 V)
le top :
était la E188CC but introuvable ou arnaque au prix de l'or,
la meilleure option étant la 6N23P-EV
Sujets : 8
10/01/2021-18:38:05
(Modification du message : 10/01/2021-19:16:07 par Patrick.)
Ben y en a pas chez Dominique ?
Des E188CC?
Sujets : 6
Bonsoir
J’utilise avec beaucoup de satisfaction les 6n23p ev. Plus silencieuses que mes e188cc philips.
Et moins chères évidemment.
Membre actif de Epoqu'Audio dans le 59.
Sujets : 10
A priori, les bons tubes sont ceux recommandés par le concepteur ou montés par le constructeur de l'appareil.
Si on change par un plus ou moins équivalent, on peut avoir la main heureuse...ou le contraire !
Pascal (Tub'pathe)
Sujets : 143
Patrick a écrit :Ben y en a pas chez Dominique ? Des E188CC?
- Si, j'ai encore quelques authentiques E188CC Siemens NIB NOS.
@mitiés, Dominique,
Thorens TD160 MKII, Denon DL103, Pré-pré JDLV Lab
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
DIY, Logitech Squeezebox Touch, Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, DAC AD1865 SRPP
DIY, 2 x K209+ Grand_Floyd 2021
Tantale Bi-Amp DIY, GPA 515-8LF/VOT
DIY, Altec 288C/Philips 15 cellules, tweeters AKT (André Klein).,
Bass Boost actif analogique DIY + Sub JBL 2241H/4641
DIY + Ampli classe H Thomman Proline 3000.
Sujets : 109
La Mullard CV 4109 est parait il le top
roger
