Sujets : 52
RE: Une voie bas-médium pavillonnée
Bonjour, cela ressemble au sujet de GILLES/BAMBOUFOU (WE66 vs SATO), au cours duquel j'avais parlé des ALTEC 815, il existe un autre modèle de caisses connues et facilement trouvables sur LBC: des ALTEC 816, ben oui on s'refait pas
, pour les HP je conseille des ALTEC 421, c'est un couple très efficace, si bien mis en œuvre...
Celles-ci on l'air bien faites et conformes:
https://www.leboncoin.fr/image_son/19125...=442792116
On trouve même des 421 qui semblent très très correctes, peut-être un peu chers:
https://www.leboncoin.fr/image_son/19364...=442792116
A méditer...
Stéphane M.
Sujets : 36
Est-ce que ces pavillons conviennent pour une écoute de proximité ?
Sujets : 52
(05/04/2021-09:13:26)hyform a écrit : Est-ce que ces pavillons conviennent pour une écoute de proximité ?
Bonjour hyform, si la question m'est bien destinée, j'écoute mes ALTEC 825 écartées de 2.6m, à environ 3m. Les 816 étant proches de conception (même expansion) on peut les utiliser de la même "manière".
Maintenant, que considères-tu comme écoute de proximité...
Stéphane M.
Sujets : 69
Il te faut des pav pour 32 et pas 38 ...
Sujets : 36
OK, merci à vous deux.
Y'a aussi les clones de 311-90
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=10299
Qui me font "regretter" d'avoir vendu mes Beyma 850ND...
Sujets : 9
Ôtez moi d'un doute, ce sont bien des répliques de Altec 311-90 que Jean-philippe avait fait réaliser en Asie vers 2013? Ces pavillons ne sont-ils pas pour des compressions de 1"5?
Alain
Sujets : 69
(05/04/2021-11:51:04)hyform a écrit : OK, merci à vous deux.
Y'a aussi les clones de 311-90 https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=10299
En pas trop cher, suffit de trouver une paire de JBL 2445 et de les monter en Radian ... (c'est ce qui avait remplacé mes 850Nd à l'époque, je trouvais le montage supérieur, les Beyma sonnant un peu toujours pareil à la longue ...) Ensuite faut piste une paire d'Iwata (ceux que l'audiophile, on en voit passer des abordables parfois ), les 311 c'est du 1,4" pas top de monter des 2" dessus ...
Sujets : 52
Bonjour hyform, le 311-90 n'est pas un pavillon de bas-médium, pour avoir eu l'occasion de le tester, je limiterais son utilisation à 400Hz, avec une pente un peu raide... Installer un vrai bas-médium au dessus de tes pavillons estrades, il faut quelque chose qui soit capable de reprendre à 200Hz environ, et là le choix devient très, très, réduit, comme échanger dans le sujet de Gilles/Bamboufou...
Par contre, une fois que ça marche...
Stéphane M.
Sujets : 146
Bonjour ,
Pour avoir essayer les deux (dans une petite pièce ) ,je préfère les 311/60 au 311/90 ;mais je ne pense pas que ma préférence est seulement due à la taille de ma pièce ...
j'utilise le 311/60 pour la voie médium uniquement .
Sujets : 52
(11/04/2021-10:31:48)claude m4 a écrit : Bonjour ,
Bonjour Claude, effectivement tu n'es pas le seul à trouver que le 311-60 serait meilleur que le 311-90, au prix d'une directivité plus prononcée. Et c'est bien un pavillon de médium.
Stéphane M.
