Bonsoir Pierre.
T'aurais du poster ce sujet dans "haut parleur"
Tu mérites d'avoir un vrai pav bas-médium sur l'estrade. T'as de la place donc il peut être profond ( 100-120 hz ) pour une coupure et un filtrage permettant beaucoup de latitudes. Evidemment un JMLC serait pas mal.
Si tu veux également beaucoup de liberté en haut avec la 2001, je pense qu'il te faut quelque chose dans l'état de l'art.
Pour la construction du pavillon, je pense qu'il y a des gens très volontaires ici pour t'aider ...
Je pourrais te construire une vraie pièce de phase pour l'occasion et je mesure bien mon engagement...
Patrick
OK, merci.
Vu que je ne peux plus rien faire (pas même écrire manuellement), je paie le bois et la main d'œuvre à qui est partant pour me faire une paire de pavillons profil JMLC coupure 100 ou 120 Hz, adapté aux JBL 120E.
Pour le port, on indemnisera. On peut envisager un hébergement à la maison pour le livreur.
Ceci dit, le dernier audiophile qui est passé écouter trouve que l'équilibre est franchement bas-médiumisé.
Donc, y'a pas urgence.
03/04/2021-20:35:56 (Modification du message : 03/04/2021-21:18:47 par LargeBande.)
RE: Une voie bas-médium pavillonnée
(03/04/2021-20:27:03)hyform a écrit : Ceci dit, le dernier audiophile qui est passé écouter trouve que l'équilibre est franchement bas-médiumisé.
Oui il faut prendre le temps de la réflexion car les engagements obligent.
Des bas-médiums avec hp pavillonnés dans l'état de l'art, ça court pas les rues. Une fois pratiqué, impossible de faire marche arrière. Il faut imaginer un pav avec compression "classique" ne serait ce qu'à 300 Hz avec de la matière en plus.
Patrick
Pour le pav, voir Nicolas pour la conception 3D et José pour la construction. Efficacité garantie !
Je peux vous faire la conception du pavillon, en JMLC si vous le souhaitez, à condition de se mettre d'accord sur les points de calculs de base :
- Surface de gorge
- Fréquence de calcul de la loi d'expansion
- Loi d'expansion : Hyperbolique T = 0.707 ?
- Surface de bouche ou longueur
- Hauteur de la bouche.
- Profil JMLC dans le plan horizontal, et dans le plan vertical : Droit ou JMLC ?
Conception sous Solidworks, dossier de plans de réalisation, les plans seront en téléchargement pour tous dans mon site.
- Surface de gorge
Cordialement, Dominique
Dominique, le plan est fait depuis longtemps avec la feuille Excel de JMLC.
(04/04/2021-10:05:48)hyform a écrit : Dominique, le plan est fait depuis longtemps avec la feuille Excel de JMLC.
Quelle profondeur font tes E-iwata pour 2001 ? tu peux peut-être te débrouiller pour que les pav des E120 soient similaires pour favoriser un alignement naturel sans gêne ...
Ce ne sera pas pratique d'aligner les TAD et les JBL sur les Peavey...
Et vu mon état et mes capacités de bricolage inexistantes, je reste en filtrage actif numérique.
