Sujets : 122
Membranes pour 808 8A
je cherche une paire de membranes compatibles avec ces compressions 1 pouce Altec.
Ou une idée d'un endroit où je puisse trouver des after_market correctes.
Et éventuellement aussi un connecteur vissant : il y en a un qui s'est cassé net à la base, je suppose que le pas de vis est en "imperial".
C'est pour les donner à un pote ensuite.
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 43
08/04/2023-06:49:31
(Modification du message : 08/04/2023-15:50:54 par astrom.)
RE: Membranes pour 808 8A
bonjour,
au prix des membranes GPA voire altec ancienne, il y a tout intérêt à acheter une paire de moteur d'occasion altec qu'on peut trouver dans les 250 euros.
Romain
Sujets : 41
08/04/2023-13:18:54
(Modification du message : 08/04/2023-13:22:41 par jmg.)
(08/04/2023-03:55:34)YvesA a écrit : Bonjour,
Bonjour Yves,
Les Radians 1228-8 ou 1228-16 sont faites pour les Altec 1 pouce.
Suspension mylar, pas de fractionnement à 19 KHz.
Bravo pour ta générosité.
Jean-Marie
Sujets : 122
09/04/2023-06:23:40
(Modification du message : 09/04/2023-06:28:17 par YvesA.)
Merci pour les Radians, c'est dans le budget.
Reste ce connecteur :
j'ai démonté le capot, la vis est cassée net :
je remplace par un pas standard et j'y rajoute une cosse à souder ?
Ca sera moche mais fonctionnel
(09/04/2023-06:23:40)YvesA a écrit : Merci pour les Radians, c'est dans le budget.
Reste le connecteur vissant :
j'ai démonté le capot, la vis est cassée net : je remplace par un pas standard et j'y rajoute une cosse à souder ?
L'idéal serait que quelqu'un ait ça dans son stock de pièces !
Yves
Sujets : 77
Je ne sais pas si tu as les vieilles membranes, mais sache qu’elle se réparent bien souvent sans trop de problème. Donc, si ce n’est pas déjà fait, ne pas les jeter tout de suite.
Sujets : 122
(09/04/2023-22:27:45)gillesni a écrit : Bonjour,
Bonjour Gilles,
Les vieilles membranes sont encore là, j'ai dû ressouder la sortie d'une des bobines, j'ai peur que ça ne tienne pas bien.
Et puis il y a un des connecteurs externes dont la vis est cassée, je vais remplacer par un boulon, un écrou et une cosse à souder.
Je cherche à faire au moins cher…
La personne à laquelle je vais donner ça est un néophyte total. Mais aussi un voisin qui a un bel atelier de menuiserie !!
Yves
Sujets : 77
Si tu as des photos des membranes ?
Sujets : 122
(10/04/2023-12:45:39)gillesni a écrit : Si tu as des photos des membranes ?
Je n'ai toujours pas compris comment insérer une image.
Les membranes ne sont pas cabossées, ni décentrées, il n'y a pas de problème électrique non plus.
C'est la portion de fil plat de la bobine qui vient se brancher au connecteur qui avait lâché.
J'ai décapé le vernis et soudé proprement, pour le moment ça tient.
La borne à visser s'est cassée net au niveau du capot, sans respecter le caractère cosmétique, c'est assez facile à changer.
Yves
Sujets : 77
C'est une panne typique de ces membranes, et c'est parfaitement réparable. Apparemment, c'est déjà ce que tu as fait.
La difficulté, c'est surtout le décapage des parties à ressouder. Il est souvent plus simple de prendre du fil tressé très souple pour lui faire faire la jonction entre la bobine et la borne. On enlève alors le fil plat qui ne sert plus.
Tu peux donc sans doute laisser ces membranes en place dans les compressions, quitte à en avoir une paire de rechange au cas où.
