tientien a écrit :Hello Gérard,
Les colles anciennes étaient souvent utilisées à chaud.... le refroidissement assurait le collage qui durcissait fortement la "pâte", les colles vinyliques ne durcissent pas très fort.
Pour la 4035, c'est fort possible que les fabricants l'utilisent, le temps de durcissement étant très court....pour une fabrication automatisée, c'est nécessaire.
Amicalement,
Etienne
Bonjour Etienne,
La colle livrée par les fournisseurs de suspensions convient sans doute pour les petits hauts-parleurs, mais il faut un sacré tour de main pour arriver à coller du premier coup la suspension d'un 38cm.
C'est d'autant plus difficile avec ce type de HP où la suspension doit être collée derrière la membrane.
De toute façon, aucune colle type Néoprène, qui doit sécher avant l'assemblage ne permet le repositionnement, il ne faut pas rater l'opération, on comprend pourquoi beaucoup adoptent la colle vinylique.
Mais cette dernière nécessite de maintenir en pression les parties à coller, alors que la colle Néoprène ne demande qu'une pression de contact.
Après réflexion, je pense que la bonne méthode avec ce type de HP consiste à bien encoller les deux parties, attendre que la colle n'adhère plus au doigt, avancer la membrane au maximum et la caler de façon à pouvoir introduire la suspension sans la toucher, puis laisser redescendre la membrane jusqu'à ce qu'elle soit en contact.
Placer ensuite une dizaine de pinces plastique pour assurer le contact, les retirer après quelques minutes et terminer de presser à la main sur toute la circonférence.
Pour le centrage, deux solutions :
Soit retirer le cache-noyau et utiliser les cales de centrage, ou ne pas le retirer et caler au générateur sinus, les deux méthodes marchent.
Le collage de la suspension sur le saladier se fera bien entendu en dernier.
Là encore, pas droit à l'erreur, avancer la membrane, encoller, laisser sécher, vérifier le centrage et mettre en contact.
cdt,
