29/12/2020-19:02:24
Remplacement suspension mousse
Je viens de remplacer la suspension mousse de deux HP JBL LE10H.
Je n'avais jamais fait l'opération, alors j'ai visionné les nombreuses vidéos disponibles à ce sujet.
A priori, ça avait l'air facile, nettoyer, caler la bobine, encoller et remonter.
J'ai donc acheté le nécessaire, kit de suspensions colle 4035 pour la mousse et 4045 pour le cache-noyau, (le cache-noyau pas fourni dans le Kit)
Le nettoyage est finalement le plus facile, acétone pour dissoudre la colle, scalpel pour gratter, brosse en fils de laiton.
J'ai découpé le cache-noyau, calé avec les bandes fournies pour centrer la bobine, et commencé à encoller d'abord la face intérieure de la membrane, puis la suspension.
J'ai constaté que la colle séchait très vite et qu'il était très difficile de bien positionner la suspension, pas de droit à l'erreur et il faut aller vite.
J'ai quand même réussi l'opération mais j'ai bien failli tout rater.
J'ai maintenu le collage avec une dizaine de pinces plastique pendant l'opération.
La bobine est restée centrée grâce aux cales, et j'ai pu enduire le bord du saladier et la couronne externe de la mousse, et finir le collage.
Après avoir retiré les cales, la bobine est restée parfaitement centrée, un test avec du sinusoïdal à 45 Hz l'a démontrée, aucun frottement.
Pour le deuxième HP , j'ai procédé différemment, je n'ai pas retiré le cache-noyau.
J'ai mis la colle dans une seringue, avec une aiguille coudée à 60° environ, ce qui m'a permis d'injecter la colle directement entre la membrane et la suspension, après l'avoir positionnée et maintenue avec 4 pinces placées à 90°, puis j'ai ajouté des pinces au fur et à mesure que j'avançais.
Ensuite j'ai appliqué le sinus à 45Hz (pas critique) pour repérer l'endroit où le frottement apparaissait sur deux axes à 90°, puis j'ai fixé avec 4 points de colle.
J'ai ensuite injecté régulièrement la colle avec la seringue et son aiguille courbée entre la mousse et le saladier.
Vérification avec le générateur sinus, pas de frottement, test avec DATS, FS=environ 42Hz .
La deuxième méthode est la plus rapide et évite de sacrifier le cache-noyau.
Mais ce n'est pas aussi facile que ce que les vidéos montrent, et la colle sèche vraiment trop vite, pas de repositionnement possible, il ne faut pas rater son coup.
cdt,
cdt,
