Sujets : 29
04/05/2021-11:14:24
(Modification du message : 04/05/2021-11:18:11 par JRBLUES.)
RE: Large bande
(04/05/2021-08:41:37)claude m4 a écrit : bonjour
"Dans mon cas, la moindre erreur de placement dans la pièce révèle le côté sombre et ennyuant des PHY, plat et sans vie."
c'est plus un problème de pièce ?
Salut Claude,
Je vais essayer d'apporter ma petite contribution à ce Phy que j'ai bien connu , apprécié, distribué et "monté" dans différentes charges ... la meilleure étant la "non charge" c'est à dire simplement suspendu à l'aide de fils nylon accrochés sur une potence type fer H de 120 , non filtré, une petite RC (R= 15 Ohms C? je ne me souviens plus) et roule...
C'est avec 2 Phy en // dans cette configuration que j'avais fait la démonstration à Bernard Salabert , que j'hébergeais lors des salons Sofitel (3) à Paris
Je puis te dire qu'il avait été impressionné par non seulement le montage, mais surtout par l'impression d'immersion du son et de cette liberté style ESL... n'en déplaise à certains , cet HP n'aime pas être enfermé et, alimenté par un 211/VT4C (schéma Ongaku), un pur plaisir musical de 200 Hz-->9 KHz .
Je me suis rendu aussi à plusieurs reprises chez lui ,près de Bédarieux sur les Monts d'Orb, avec vue imprenable sur la nature dans un cadre qui correspondait parfaitement au personnage qu'il incarnait, emprunt de solitude , au caractère bien trempé et qui ne mâchait pas ses mots (certains journalistes s'en souviennent encore), par contre il était très ami avec Pierre Jouannet[ , qui je pense, à collaborer avec Salabert pour la mise au point des "câbles" Phy , isolés coton avec couches successives croisées, mais pas que.
Bernard et moi avons collaboré pendant une bonne dizaine d'années ... expérience inoubliable ; maintenant je suis passé à autre chose et reviens à mes premières amours : ESl avec segmentation des panneaux et transfos dédiés... vaste projet à mettre en oeuvre seul dans un premier temps ou avec un sub digne de ce nom( bien que la BP de ce panneau soit de 40 Hz --> 30 KHz) , ou un Infraflex "libre" façon JR ou autres...
Belle journée
JR
Sujets : 146
RE: Large bande
Bonjour Jean-René ,
ok ,donc aussi d'après toi ? "Dans mon cas, la moindre erreur de placement dans la pièce révèle le côté sombre et ennyuant des PHY, plat et sans vie."
je veux bien que le placement des ceintes est hyper important ,mais la ?
je n'ai pas écouté le phy ,d'après l'équipe Supravox de l'époque ,Salabert était venu faire un stage chez eux ?
Sujets : 29
RE: Large bande
(04/05/2021-11:21:40)claude m4 a écrit : Bonjour Jean-René ,
C'est tout à fait exact Claude , mais il était bien plus qu'un simple stagiaire ... pour "voler" ensuite de ses propres ailes.
Et beaucoup de difficultés pour la réalisation des saladiers en bronze coulé au sable et donc à moule perdu d'où le prix de cet HP qui n'avait plus rien à voir avec un Supravox originel.
JR
Sujets : 146
RE: Large bande
"mais il était bien plus qu'un simple stagiaire "
c'est le directeur technique de l'époque qui m'avait dit cela ,il était un peu jaloux...
"en bronze coulé au sable et donc à moule perdu "
tu veux dire à cire perdue ?
"un Supravox originel."
J'imagine surtout ceux de cette époque ,avec leurs disparités .
Sujets : 33
RE: Large bande
Citation :en bronze coulé au sable et donc à moule perdu
Par définition, un moule au sable est détruit pour sortir la pièce.
Le sable lui est récupéré pour un autre moulage.
Le modèle bois de la pièce (ou des pièces si plusieurs saladiers sont moulés en même temps), avec les points d'alimentation du bronze, est conservé.
Cordialement, Dominique
Sujets : 41
04/05/2021-22:12:52
(Modification du message : 05/05/2021-07:47:11 par jmg.)
RE: Large bande
(04/05/2021-11:14:24)JRBLUES a écrit : (04/05/2021-08:41:37)claude m4 a écrit : bonjour
Salut Claude,
Belle journée
JR Hello JR,
j'ai été deux fois faire des écoutes, à Frangouille commune de Bédarieux.
Les deux expériences restes gravées !
La deuxième fois les 30 cm dans le mur, encadrés par deux tweeters pour chaque HP.
Comment dire, je repense toujours à cette écoute quand je lis sous la plume de thxrd ou AndréJ des 'amabilités' concernant les large-bandes,
Je respecte ces deux éminentes personnes, mais s'ils savaient ce que Mr Salabert a pu tirer de ses 30 cm non-filtrés qui montent très haut et de 4 tweeters piezo ! Certainement pas la cymbale qui vous arrache l'oreille comme dans la vraie vie, mais une image 'cinémascope' sans réel défaut, une image géante qui apporte un confort d'écoute plus qu'ordinaire, tout est en très grand format....si PFB savait
Il avait poussé un peu le niveau sur une partie avec du grave, c'est la pièce de 500 m3 environ qui saturait, pas les hp et sans intermodulation audible sur le reste du message (! x 1000). Voyez-vous la performance ?
Il est facile de mal utiliser ces haut-parleurs et, malheur, sans sa pièce d'écoute et son dispositif, les performances décrites ci-dessus semblent difficile à ré-atteindre ....
bonne musique à vous
Jean-Marie
Sujets : 146
RE: Large bande
Bonjour ,
En lb ,je trouve l' endorphine excellents ! même dans un petite pièce non traitée à l'arrache .
Sujets : 33
05/05/2021-07:47:47
(Modification du message : 05/05/2021-07:48:21 par tonipe.)
RE: Large bande
Si je n'avais pas mes ALTEC 420-8B, j'aurai certainement aujourd'hui des PHY-HP H30LB15, montés dans une enceinte close de grand volume, et corrigés par convolution.
Le grand diamètre, une capacité à monter dans les aigus, un Qts plus élevé que la moyenne faisaient parti de mes critères de choix.
Je ne les ai jamais écouté par contre, mais ce sont les corrections qui font une partie de la qualité d'écoute.
Sujets : 1
05/05/2021-10:16:45
(Modification du message : 06/05/2021-21:41:08 par pierreP.)
RE: Large bande
J'ai du faire une erreur j'ai copié un message au lieu de poster le mien, je supprime la copie, désolé pour la fausse manip...
Sujets : 29
RE: Large bande
(04/05/2021-22:12:52)jmg a écrit : (04/05/2021-11:14:24)JRBLUES a écrit : (04/05/2021-08:41:37)claude m4 a écrit : bonjour
Salut Claude,
Belle journée
JR Hello JR,
bonne musique à vous Hello Jean-Marie,
Ce que je me rappelle de Frangouille La Tour sur Orb (mais pas que) ce sont les routes sinueuses pour se rendre au resto La Forge ... surtout au retour(avec Bernard au volant) après quelques dégustations de vin de Pays , au demeurant excellents et très peu connus , mais heureusement ces routes fort peu fréquentées nous faisaient toujours arriver à bon port .
Ce fameux mur en agglos de 25 cm , rempli de sable et de près de vingt tonnes
Exact ... à cela l'excellente homogénéité des 2 HPs où leur impédance (100 Ohms) à la FC n'y était pas étrangère et puis aussi l'ampli dit "magnétique" à transfos de conception Nordique ...qui devait balançait une centaine de Watts.
Bien que cette pièce type anéchoïde , agencée en gradins pouvait entrer en saturation lors de forts niveaux et l'astuce de Bernard était de 'décompresser' cette pièce en entrouvrant la porte donnant accès à la salle à manger.
Maintenant on aime ou n'aime pas les LB , amis avouons qu'ils nous amènent quelque chose particulier à condition de bien les mettre en oeuvre et là c'est pas gagné ...d'où leurs détracteurs que je respecte .
Belle journée
JR
