Sujets : 168
Prise temporisée
Sur la demande de mon ami Jean, je suis en train d'étudier une réglette d'alimentation télécommandée et dotée de deux prises temporisées programmables.
La première temporisation, celle d'allumage, va retarder l'alimentation de la prise destinée aux amplificateurs, l'alimentation de la prise des sources étant instantanée, la seconde va faire l'inverse, les amplis seront éteints en premier, les sources temporisées.
La télécommande est par radio avec codage de haute sécurité Keeloq à 67 bits.
Un bouton de programmation placé sur la réglette permettra de régler séparément les deux tempos par tranche de 5 secondes (jusqu'à 50 secondes), les tempos seront sauvegardées en E²prom.
La réglette permet l'alimentation d'appareils d'une puissance maximale de 3680W (230V/16A).
S'il y a des intéressés, merci de se manifester, je suis à l'écoute de toute suggestion.
cdt,
Sujets : 100
RE: Prise temporisée
Salut Gérard,
Intéressant, mais mon système aurait besoin d'un troisième niveau d'allumage et d'extinction temporisés.
Ça fonctionnerait certainement pour un simple essai, mais à cause des erreurs potentielles de manipulation, je n'ai pas l'impression que cela ça puisse fonctionner de façon absolument fiable en cascadant deux de tes réglettes.
Qu'en penses-tu?
Sujets : 168
Bonjour Gilles,
Il est facile d'ajouter une troisième prise avec une temporisation différente, ce n'est qu'un relais de plus à ajouter ...et quelques lignes de code.
Si tu me communiques la séquence à reproduire, je te répondrai si c'est possible.
Au plus simple, je vais utiliser une réglette à 3 prises dont l'une sera sacrifiée pour loger l'électronique.
Mais on peut utiliser une réglette à 4 prises, ou même concevoir un petit coffret avec un bornier interne pour raccorder des réglettes de distribution pour les gros systèmes.
De plus, on peut avoir besoin d'une prise non temporisé et permanente pour celui qui utilise un serveur réseau qui doit rester sous tension.
La télécommande que je fabrique fonctionne par radio, comme une prise est en principe cachée, pas question d'utiliser l'infrarouge.
L'émetteur peut être muni de 4 boutons en mode simple ou 15 en mode multiplexé, les possibilités sont quasiment illimitées...
Je précise qu'il ne s'agit pas d'une télécommande China à deux balles, j'ai une licence Keeloq et je programme émetteurs et récepteurs.
Sujets : 154
Bonjour Ilboudo, bonjour à tous,
Cette discussion est déjà ouverte sur le Forum Bleu  , donc je me répète ici :
- Je considère qu'il n'est pas nécessaire d'installer un artifice spécifique (Raspberry, mainframe ou autre usine à pet gaz) pour piloter le séquencement de l'allumage/extinction des divers maillons d'un système y compris l'ampli notamment si votre système est entièrement à semi-conducteurs. Idem pour les amplis à tubes qui, parfois, séquencent le chauffage des filaments et la HT.
La plupart des amplificateurs récents sont équipés d'une protection qui temporise la connexion aux HP.
Il suffit d'utiliser une barrette secteur multiprise avec un seul interrupteur :
- A l'allumage, toutes les électroniques sont mises sous tension et les HP sont connectés environ 5 à 10 secondes plus tard. Pas de plocs !
- A l'extinction, le déconnexion des HP est immédiate. Le relâchement du relais de temporisation est plus rapide que la décharge des circuits d'alimentation des autres maillons. Pas de plocs !
J'utilise cet "artifice" depuis des dizaines d'années sans jamais avoir rencontrer le moindre incident.
Sur le Forum Bleu, Ilboudo a écrit :...Mes amplis transistors Étalon Origo et Exampli sont très chatouilleux (fusible sortie)... - Ces amplis ne seraient pas équipés de circuit de protection/temporisation des HP. Il y a de la place dans leur coffret pour en installer.
Sujets : 70
Dominique a écrit :Bonjour Ilboudo, bonjour à tous,
C'est comme ça que fonctionne la sécurité sur les K209 Grand_Floyd : à la mise sous tension le relais s'enclenche au bout de 5 secondes. Cette temporisation peut être augmenter en remplaçant le condensateur de 47µF par une valeur plus élevée. C'est à peu près proportionnel. Une valeur de 100µF donnera une temporisation de 10s. J'ai essayé, c'est long quand on attend. A la mise hors tension la coupure est très rapide et on n'entend rien.
Sujets : 154
Sujets : 100
18/12/2020-09:28:52
(Modification du message : 18/12/2020-10:27:03 par gillesni.)
En fait, un décalage de 5 secondes entre chacune des trois différentes phases serait suffisant.
Par contre, en sortie, plutôt que des prises, il serait sans doute possible de connecter directement des câbles, afin de pouvoir connecter des réglettes adaptées à chacun d'eux là où j'en ai besoin.
Autre chose me préoccupe. Comment envisages-tu les modes de mise en route et de coupure de l'alimentation?
-par des relais, sans doute inaudibles à cette position (ce qui n'est pas forcement le cas en sortie de HP où il peut parfois exister une petite dégradation sonore, sans doute pas systématique selon les systèmes, mais au moins constatée lors d'essais faits sur le mien).
-par des transistors de puissance et leur circuit, qui doivent évidement ne générer absolument aucune perturbation dans le système, y compris pour certains appareils ultra sensibles comme les préamplis phono ?
Sujets : 168
@Dominique,
Si j'ai attaqué cette étude, c'est parce que j'ai été sollicités par des audiophiles et amis, certains à mobilité réduite, qui souhaitent faciliter la mise en route de leur système, t'es pas obligé de suivre.
Je trouve que ton message est déplacé dans celui que j'ai créé, je ne viens pas dénigrer votre petit commerce.
@Gilles,
J'ai déjà réalisé ce système dans un coffret avec sortie sur bornier, c'est effectivement une bonne solution pour les gros systèmes.
Une réglette avec 3 prises, une permanente et deux temporisées, une à l'enclenchement et l'autre à l'arrêt doit être suffisante à la majorité des cas.
Bien entendu, je peux m'adapter à tes besoins, il vaut mieux en causer en MP.
Sujets : 168
gillesni a écrit :En fait, un décalage de 5 secondes entre chacune des trois différentes phases serait suffisant.
Il y a d'autres solutions que des relais électromécaniques, des relais statiques par exemple, mais ils sont générateurs de parasites réduits certes, mais mesurables.
Ils nécessitent des dispositifs suppresseurs.
Alors que de simples relais qui ne collent qu'une seule fois ne produisent qu'un petit clic avant que la musique démarre.
cdt,
Sujets : 70
+1
Je n'aime pas trop les relais statiques, qui demandent une bonne immunité aux parasites sinon ils peuvent s'enclencher ou se déclencher intempestivement. La solution des relais électromécaniques est bien plus sécurisante.
