Je suis a la recherche de selfs 140mH et 1.8H
De la maison de l audiophe pour filtrage passif avant ampli type kaneda
Si vous avez ca à vendre je serais preneur
Didier
RE: Recherche self filtrage passif amont de la MDA
Si tu as un peu de temps, prends du fil de bobinage, fait des boucles autour d'un noyau magnétique et vérifie ton travail avec un instrument de mesure.
Au prix ou sont vendu certains composants inductifs ça peut valoir la peine.
Bien non on ne le connaît pas de la ferrite surtout quel matériau exacte, pour le fil pas de soucis le bobinage avec une navette et du temps ça peut le faire faire un bobinage bien repli et mesure on en déduit ce qu'on peut faire au max
Et puis essais comparatif j'ai un filtre a base de selfs Dale de la MDA
Sur la bay on trouve du fil diam 0.06 mm
Un essai ne serai pas mal même si ça ne marche pas au moins j aurais essayé
Pour moi j ai ce qu il faut mais je pense que le résultat comparatif intéressera bien quelques
" filtreurs "
Didier
Bonjour SL60,
serait-il possible que tous les membres de Meiaudia aient accès à cette recette?
Personnellement, j'ai commandé du fil émaillé de 0,3mm chez E44 et des tiges de ferrite chez RS Components de diamètres 6mm (perméabilité ur=125) et 3mm (ur=2300).
Il s'agit de fabriquer des selfs de filtrage pour le grave (filtre passif situé avant l'ampli de graves) .
Je pense arriver au résultat recherché, mais si la recette de Preyale permettait de gagner du temps, ce serait intéressant.
