Sujets : 12
RE: inspiré de INFRA FLEX Façon JR
C'est vrai
Chez Sader Bostik il recommande une autre colle voir le détail joint
colle.pdf (Taille : 1,51 Mo / Téléchargements : 473)
Sujets : 13
Jean-ClaudeRL a écrit :C'est vrai
Oui, mais laquelle ?
La TEC7 devrait convenir.
Amicalement,
Etienne
La phrase la plus dangereuse dans l'absolu est " nous avons toujours fait ainsi" Grace Hopper mathématicien
Sujets : 73
20/01/2018-08:49:49
(Modification du message : 20/01/2018-09:00:16 par Grand_Floyd.)
Il est dit "Dés que la colle ne poisse plus sous les doigts,assembler en pressant fortement"
Pauve bobine!
Il ne faut pas hésiter à les contacter :
https://www.bostik.com/fr/france/speak-to-us/
Biais Cognitif"!
Sujets : 12
Le texte Sader/Bostic dit:
Pour le polystyrène expansé ou extrudé utilser notre Colle Rosaces et Moulures
Sujets : 169
Hier soir, j'ai essayé une autre colle blanche et ça tient très bien après une nuit de séchage.
Le problème de colle est donc résolu.
Sujets : 169
Les pièces de liaison après découpe au laser.
Déposées sur la membrane, l'ajustement est parfait, il y en aura 8 j'ai pu me payer le luxe de suivre les ondulations de renfort, il reste à coller.
L'encoche sur le dessus correspond à un disque en carton de 150mm de diamètre pour tenir l'ensemble lors du collage.
Sujets : 169
Le total des pièces ne pèse que 18g
Présenté sur le HP, rien ne dépasse...
Il reste à coller !
Sujets : 47
20/01/2018-11:46:20
(Modification du message : 20/01/2018-11:47:53 par JRBLUES.)
escartefigue33 a écrit :Le total des pièces ne pèse que 18g
Il reste à coller !
Bonjour Gérard,
Superbe assemblage de surcroît bien cogité....... mais ça rajoute du poids à l'ensemble mobile et donc diminue le rendement qui peut être compensé par l'ampli avec des Wts .
Quant à moi je m'oriente sur une autre piste; rigidifier la membrane par deux cornières en bois , de 15x15, disposées en diagonale et incrustées/collées dans le polystyrène, préalablement "saigné" à l'aide d'un cutter ou lame de scie à métaux .... l'idéal aurait été de trouver une forme T , mais ça n'existe pas dans cette matière.
Quant à la colle que j'utilise, elle provient de chez Bostik et sert à encoller des étiquettes sur diverses formes et matières .....essentiellement plastique et à base de billes de polypropylène.
Cette colle à séchage rapide ne fond pas le poly... et me sert également dans mes assemblages bois..... au bout de 24 H de séchage, je te mets au défi de désolidariser les pièces assemblées: c'est les fibres du bois qui "lâchent".
J'en dirai un peu plus la prochaine fois....avec photos à l'appui pour que ce soit plus clair.
JR
Sujets : 169
20/01/2018-15:35:57
(Modification du message : 20/01/2018-15:56:17 par escartefigue33.)
Bonjour Jean René,
J'ai vu chez Leroy-Merlin Bordeaux du T en PVC de couleur claire assez léger et rigide en 15*15, ce n'est guère plus lourd que le bois.
Sinon, il y a toujours la possibilité d'incruster des lattes en balsa ou peuplier.
J'ai trouvé une plaque de polystyrène expansé de 500*1200mm et 3cm d'épaisseur.
Le poids est de 101g pour un morceau de 500*500
J'ai enlevé un peu de matière sur mes pièces de liaison en carton, il reste 15g.
Je peux en enlever encore.
Je vais coller et ferai des essais les jours prochains.
Sujets : 8
20/01/2018-16:35:57
(Modification du message : 20/01/2018-16:38:09 par accuphase.)
Le même problème ! quand on click sur dernier message = le sujet n'existe pas... il me semble que seul le sujet : inspiré de INFRA FLEX Façon JR soit problèmatique et pas les autres .
SVP retirer ce message quand tout sera revenu a la normal .
Pierre
