Sujets : 93
29/12/2017-18:54:52
(Modification du message : 14/08/2023-18:34:42 par JM Plantefeve.)
ceci est un Cube...
... de 230mm x 170mm x 120mm
(en fait dans un Galaxy GX287/3U) de 4kg au pèse-bébé.
... dans moins de 10 jours, je vous balance un Cube full analogique, H2 inside !!
... ai-je écrit il y a 9 jours sur un fil voisin.
photos de l'extérieur #305)
Premières écoutes ce jour sur de petites enceintes de test pour ce
CFA asymétrique DC coupled classe B de 25W/8R :
la description du circuit : #378)
En ce moment,
Fever, par
Peggy Lee,
Oufti ! Jean-Marc.
liste des achats : #10
le circuit imprimé : #15
l'alimentation : #17
les transistors : #26
le choix de la classe B : #371
les réglages : #34 et
#697
mesure bruits et distorsion sur sinus 1kHz (RMAA): #57
carré 20kHz sur résistance 8 Ohms : #130
burst sur haut-parleurs 8 Ohms : #304
Analyse spectrale 200Hz ; 2kHz ; ratio1:1 (Arta) : #327
Les versions augmentées : #927
Sujets : 261
RE: Ceci est un Cube...
Bonsoir Jean-Marc,
Essaye de rėduire la taille, 500 pixels pour le bord long, en JPG.
Amicalement,
Sujets : 40
29/12/2017-19:33:28
(Modification du message : 19/08/2023-17:13:44 par Ragnarsson.)
Sujets : 65
Bonsoir Jean-Marc,
Je souhaitai justement essayer ces Lateral Mosfet de chez EXICON, merci pour ce super cadeau de fin d'année. Très beau schéma pour celui qui aime la simplicité. Je vais suivre cela de très près.
Salutations
Rémy
Sujets : 76
RE: ceci est un Cube...
Merci Jean-Marc,
La "simplicité" de ce schéma "CFA asymétrique DC coupled classe B de 25W/8R"
est un plaisir à voir (juste ce qu'il faut là où ça compte...)
Longue vie au Bien Né !
Jean-Yves
Sujets : 68
Bonsoir Jean-marc,
Merci pour ce schéma minimaliste.Je vais sûrement me laisser tenter!
Sujets : 42
Bonjour Jean-Marc,
Pffff...
Je pensais faire une pause avec la construction d'amplificateurs jusqu'à ma retraite. Mais là, vu la simplicité, je crois que je vais craquer...
Fever de Peggy lee, j'adore
. J'avais découvert cette chanson, il y a très longtemps (de mémoire, la séquence du spectateur), je l'avais oublié. Je l'ai re découvert chez Jean François GUIGUE en écoutant la reprise de MUSICA NUDA. Depuis, je me suis recommandé la version originale.
Cordialement, Dom.
Sujets : 10
30/12/2017-09:37:42
(Modification du message : 30/12/2017-12:24:54 par Patrick.)
Bonjour Jean Marc
On peut pas résister.
Je termine le Sphinx 2 x 40 W et hop je me Cube.
Amicalement
Patrick
Sujets : 40
Félicitation Jean-Marc pour ce nouveau bébé !
Schéma simple mais pas simpliste comme dirait N.Pass.
J'espère qu'on aura l'occasion de l'écouter à Ablon.
Amicalement.
Jacques
Sujets : 93
30/12/2017-15:55:50
(Modification du message : 21/09/2020-21:52:24 par JM Plantefeve.)
Chers passionnés,
Merci à vous pour votre bienveillance et votre confiance. La liste des achats :
Les 2200µF 35V Panasonic série FR sont aussi chez
RS Particuliers.
Des commandes pour un duo de voisins (quantités et ports partagés) et on doit descendre à 320 euros (ainsi qu'à moins d'emballages).
PS : les modernes LSK170A peuvent laisser place aux anciens 2SK170GR Toshiba, les modernes Exicon peuvent laisser place aux anciens Hitachi 2SK1058 et 2SJ162.
Les ECX10N20 et ECX10P20 sont à l'image des 2SK1058 et 2SJ162, avec des caractéristiques un poil meilleures. Les modèles S sont en plus estampillés d'une bande couleur qui permet un premier appairage N/P même sans mesure.
Dans l'idée d'un spectre de distorsion non nulle accepté (harmoniques en dégradé), il ne faut pas forcement appairer, mais mesurer pour calculer la résistance amont de polarisation.
