Sujets : 127
26/11/2017-13:21:20
(Modification du message : 26/11/2017-13:49:49 par calivin.)
RE: Démarrage d'une alimentation à découpage
J'ai relié le blanc au noir, rien.
J'ai relie le blanc au rouge, via 15K 0,2 ma et en CC on a 0,4 ma.
Cela fonctionne, j'ai bien démarré l'alim principale, mais je devrais avoir 5 volts et 12 volts, j'ai 5,23 volts et 10,28 volts (et 200 mv en ~ sur cette dernière).
Donc à la benne.
Merci pour votre aide,
Vincent
P.S : J'ai relié le blanc au jaune, pas mieux, fonctionnement erratique.
Sujets : 120
VINCENT
oui je m'etait trompée il faut +5V mais c'est bien
le fil blanc, le premier tout petit c'est la commande ON
il faut lui envoyer 5V+, par la res 165 attaque la base du petit transistor qui polarise l'optocoupleur
qui fait demarrer l'alium de puissance
Sujets : 120
ha j'avais pas lu ton dernier post, oui il faut charger le 5V c'est lui qui est reliée a l'asservissement de regulation , par le 5V avec une ref 1.2V
ref TL431, optocoupleur,
le 12 V sont moins stables
c'est le 5V qui est important pour les IC syscon
connecte une bonne grosse charge fixe pour sur le 5V 7,2A
et le 12V 1,2A vont etre stables
Sujets : 71
26/11/2017-15:09:11
(Modification du message : 26/11/2017-15:28:53 par Grand_Floyd.)
Biais Cognitif"!
Sujets : 127
italia a écrit :ha j'avais pas lu ton dernier post, oui il faut charger le 5V c'est lui qui est reliée a l'asservissement de regulation , par le 5V avec une ref 1.2V
Bingo, 1A de charge minimum sur le 5V et tout rentre dans l'ordre. Une alim de sauvée.
Merci à vous,
Vincent
Sujets : 127
On a quand même des gens doués sur Mélaudia.
C'est pas nouveau, mais ça fait du bien de le dire.
Vincent
