Sujets : 4
Banned
RE: Papillons V2
Une enceinte bonne ou mauvaise se doit d'avoir une caisse la plus rigide possible, il est déjà compliquer de gérer les mauvaises vibrations de certain HPs, se rajouter des défauts supplémentaires de l'enveloppe aggravent nos affaires.
un système plan est moins sujet à ce problème, l'enveloppe est ouverte, une enceinte close, BR, pavillon et tapped horn ont intérêts à être le plus rigide possible, jusqu'à + 10 db de pression acoustique pour les pavillons et TH demandent encore plus de soins de ce côté.
cdt.
Sujets : 12
02/11/2017-07:30:46
(Modification du message : 02/11/2017-07:42:18 par Jean-ClaudeRL.)
RE: Papillons V2
@ Bonjour Jys
OH, je pensais que c’était réservé à la Lutherie...qu'est ce qui vont pas chercher ?
chez Yamaha, on fait des violons et des flûtes en tissu de carbone imprégné Epoxy sous vide avec cuisson ad'hoc, ça le fait très bien aussi (dixit les instrumentistes)
Oui les composites sont séduisants. Chez JBL le SonoGlass est intéressant, c'est certainement une résine époxy, chargée de farine de silice (enfin cela ressemble) c'est inerte et ne vibre pas dans l'aigu à la différence du bois.
Reste que pour l'amateur cela n'est pas facile à fabriquer.
L'érable ondé même si cela fait rire ce n'est pas stupide car il a un Q très faible.
Reste aussi le problème de l'environnement. Le bois provenant de forêts certifiées se recycle facilement à la différence des matières composites.
Sincères salutations
Jean Claude
Sujets : 164
RE: Papillons V2
l'epaisseur de la paroi du H-frame semble être un facteur essentiel, non par sa rigidité, mais par sa masse, qui semble être l'élément essentiel.
Avec du tuyau plus mince, CR10, par exemple, on peut doubler l'épaisseur par l'intérieur, ça marche aussi bien, j'ai fait l'expérience.
Pour assurer la rigidité, il suffit de fabriquer un "coin" avec un morceau de tuyau qui servira de blocage pour la partie intérieure, et sera enfoncé au maillet.
On peut aussi coller...
Autre constat, le montage sur pointes améliore le grave.
Sujets : 44
RE: Papillons V2
Patrick a écrit :une caisse d'enceinte acoustique qui vibre est bonne pour la poubelle ou il faut sérieusement la renforcer.
Quid des VOT?
Quid des OCELLIA (PHYHP)
JR
Sujets : 12
RE: Papillons V2
"L'esthétique des Papillons découle directement du principe mis en œuvre et du matériau utilisé dont je revendique le choix". Message 63
Mon conseil : Laisse tes tics tranquilles.
Sujets : 31
Banned
02/11/2017-13:43:01
(Modification du message : 02/11/2017-14:07:33 par nounours.)
RE: Papillons V2
bonjour
Gérard, il y a des mois, je t'avais posé une question...
c'est le moment de donner la réponse...en ces temps de revendication...
voici, le cadeau attendu...ceci n’enlève rien a l'excellente réalisation...en pvc.
Mr Henry T Robert's
brevet du 28 juillet, 1936
depuis le début de l'audio, on pavillonne...
[attachment=19359]
on papillonait déjà aussi avant sous cette représentation...
[attachment=19358]
je te rassure les vhorn, mes bébés, avec charge arriere en v ne sont pas en reste non plus...
"on m'a aussi dit ici", je suis l'inventeur...
j'ai le message privé reçu, et quelques post, "sucré salé", bien qu'éffacé sur le forum...
et j'ai eut connaissance de ceci, cette semaine...j'ai fait des recherches complémentaires avec l'information
ce n'est pas apparu, en 2017, avec la marque j'ai pu trouvé une trace en 2007...
[attachment=19360]
présenté en 2011, à las vegas
on est bien loin de monter un seul hp, isodynamique, sur un petit pavillon,comme sur mes vhorn, mais n'empéche que le pavillon seul sur l'arriere est bien Là... eux même, l'ayant eut en inspiration de nos vieux inventeurs...
le hframe, est bien là aussi...depuis 1936...pas de caisse, monté au centre de la profondeur...et ouvert sur l'avant, et l'arriere...
Ce qui est à souligner, c'est que nous sommes peu à défendre le hframe, philou qui le présente ici , Gérard(escartefigue) arrive et reprend un model inspiré du net en tube, et je suivrais ce montage de hframe...carré, "en bois merdeux"...
ce que j'ai pratiqué depuis, c'est l'achat de plusieurs hp à bas prix, de diverses marques pour les tester...
du 20cm, au 38cm...
pascal L
Sujets : 164
02/11/2017-14:43:25
(Modification du message : 02/11/2017-14:43:44 par escartefigue33.)
RE: Papillons V2
@Pascal,
Il suffit de se promener sur le Web pour constater l'incroyable diversité de formes d'enceintes.
Donc, il est difficile de prétendre avoir inventé quelque chose.
Dans ma réalisation, je n'ai fait qu'exploiter ce qui était tout fait, des tuyaux PVC.
La bonne idée a été d'opposer deux moitiés pour créer un pavillon dipolaire.
Cette idée m'est venue le lundi de pâques, il y a deux ans et je l'ai concrétisée dans l'après midi.
Ceux qui prétendent être à l'origine de cette idée à ma place ne sont rien d'autre que des menteurs.
@les amis du son,
Mon conseil : cesse de jouer les caniches
Sujets : 50
RE: Papillons V2
Ben le papillon vole bas ... de plus en plus bas
Sujets : 31
Banned
RE: Papillons V2
(on va pas laisser les Papillons tomber, ni le gars par terre...)
aucun plaisir avec cela...les choses se devaient d’être clarifié...au vu de l'historique des derniers post...(et pas que sur ce fil...).
-le travail sur les amplis, les enceintes, est exemplaire; voir impressionnant...
et cela, c'est bien à Gérard...
Pour dire vrai, ce qui sont allé chez lui , qui ont vu le boulot dont il est capable...sont aussi surpris que l'ampli n'est pas fait mieux que cela à Ablon...
On imagine ce qu'il en attendait, il ne peu pas l'avoir loupé, à ce point...
pascal L.
Sujets : 190
RE: Papillons V2
bonsoir ,
ah ,les certitudes ...
