2 Systèmes: Salon Musiques - Sous-sol Films
RE: 2 Systèmes: Salon Musiques - Sous-sol Films
Bonjour Jean-Marc
un 805 ne pourra pas se passer d'un tweeter, quelque soit la compression associée.
dans ton cas, un LeDauphin avec tes 2001 serait plus a même a de remplacer ton pavillon actuel ( André a longtemps utilisé ce couple a une coupure vers 650 hz, meme si il lui préfere aujourd'hui une coupure un peu plus haute.
n'oublie pas que faire travailler les compressions et le pavillon a ses limites n'est jamais vraiment bon.
il y a aussi le problème de l'alignement, avec des graves pavillonnés ca se fait assez bien, mais avec des hp de grave en br classique c'est plus problématique.
les dimensions du pavillon est aussi un soucis dans le cas de petite piece d'écoute, tant dans le positionnement que dans la diffusion .
l'utilisation des pavillons 500wood Onken sur mes VOT coupé vers 650hz me donne toute satisfaction.
le 805 lui s'intègre parfaitement sur mes nouvelles caisses pavillonnées avec les deux 416A mais le tweeter est obligatoire !
Salut Jean Marc
Des nouvelles de Jo?
pascal L
jmaudio a écrit :Afin d'éviter un HS sur le post GPA... je continue ici:
Questionnement à propos des Altec 805 (ou clones)...
si de tels pavs sont capables de descendre aux 650Hz que je recherche et obtiens avec les JMLC cylindriques J321, seraient-ils capables de grimper par légère Eq (tel que pratiqué avec les J321) ??
Sans forcément obtenir du 20KHz@0dB... l'on sait qu'une écoute agréable n'est pas une réponse en ligne droite mais légèrement descendante... et puis je n'entends plus le 20KHz... un 16/17KHz me contenterait.
Vous m'avez cité le très noble Le Dauphin qu'utilise André... effectivement, il est remonté de 600 à 800Hz, il faudra que je le contacte afin de savoir s'il pense que son choix est basé sur une limite atteinte par le pav ou par la compression TAD.
Perso, je trouve que la 2001 fait du superbe travail encore jusqu'à 650Hz mais avec les "grands" J321... leur Fc étant de 320Hz !!
Vue les dimensions du Le Dauphin, est-il capable d'une telle descente ??
Le 808 risque de poser problème, je pense, et ne saurait descendre...
C'est pourquoi, je visais un 805... avec Eq dans le haut afin de rattraper quelque peu...
Ne serait-ce pas une solution envisageable sans rajout de tweeter, la 2001 étant très capable de fournir un bon jus à mes oreilles... même si je devais m'assoir sur les tous derniers KHz... que de toute façon, je ne perçois plus !! Smile
Après, 805b, tarfilled, MK ??
Merci par avance...
Jean-Marc
Pourquoi cherches-tu à descendre à 650Hz? Le 414 est un HP qui monte plutôt facilement...
Bonjour à vous,
D'abord merci pour vos lumières et expériences partagées !! Wink
@Gilles:
Concernant le 805, en me référant à ton post "Mesures de pavillon Altec 805 et de 299 - 16 ohms" et aux vues des mesures obtenues dans le haut, je me posais la question de savoir si... avec une 2001 + légère Eq jusqu'à 16/17KHz... l'on ne pouvait, au final, pas s'en contenter ??
Même si le 20KHz était assez atténué bien sur...
Concernant le Le Dauphin, des mesures que j'en ai trouvé, il descend à 600Hz... qu'en est-il du rendu coupé aussi bas que 650 ?? Comme tu l'écris, il n'est pas bon de chercher descendre trop bas !! N'atteint-on pas les limites basses de ce pavillon ??
Il faudra que je pose la question à André...
De toute façon, concernant le haut... aucun grand pav ne grimpe correctement, on est bien d'accord... Les J321 et leur Fc très basse me donnent malgré tout pleine satisfaction dans le haut (légère Eq) et je trouve les aigus des 2001 superbes...
En fait, même si mes enceintes ne sont pas parfaites, je m'estime heureux d'avoir ces bestioles dans mon salon !! Shy
Mais je pense pouvoir, dans l'avenir, améliorer deux points...
L'ouverture horizontale... et le rapprochement des entraxes des 414.
Même si dans les deux cas, cela n'est vraiment pas dramatique à l'écoute... mais tant que je n'essaierai pas, je ne "saurai" pas l'apport... l'amélioration... acoustique (dispersion) et mécanique (entraxe) que procureraient d'autres pavillons !!
Mais les 805 ne sont peut-être pas les meilleurs protagonistes effectivement...
D'où ces questionnements... Rolleyes
Concernant l'alignement, je travaille en actif numérique, donc pas de soucis...
@folkdeath95:
Je coupe à 650Hz car les J321 (Fc@320Hz) me le permettent et les 2001 s'en sortent très bien dans la pratique au sein de ces grands pavs...
Il est vrai que les GPA 414 sont encore très capables jusqu'à 800Hz... mais je préfère limiter les fréquences hautes au sein des caisses... la fusion entre les deux voies étant plutôt transparente (sensation d'énergie, de dynamique et même... neutralité, timbre) en coupant de la sorte.
J'ai pu, en passif ou en actif tenter de faire grimper les GPA 414 jusqu'à 1500Hz... mais arrivé à 900/1000 et au delà... j'ai trouvé ça moins bon.
Et ce, en BP ou BR... donc, pas forcément un problème de résonances internes (parois //).
Maintenant, tout compromis sera envisageable selon le pavillon choisis... Fc entre les deux voies non arrêtée... si je dois rehausser, j'ai encore de la marge.
@Pascal:
Jo et moi avons échangé par mail jusqu'à début septembre... mesures de HP en stand-by... boulot, activités diverses et peu d'heures de sommeil étaient son quotidien... j'espère pour lui qu'il a pu un peu se poser depuis !! Tongue
Encore merci pour vos avis/conseils... vous gênez pas pour rebondir... ou me rebomber !! Big Grin Big Grin
Jean-Marc
Merci Jean Marc
j'ai eut de ces news en mp...
pascal L
Jean-Marc
voila le pavillon idéal qui peut repondre a tout les critères que tu souhaites.
le PAudio 3220
quoi demander de plus ? ^___^
Bamboufou a écrit :quoi demander de plus ? ^___^
C'est quoi l'astuce pour corriger le trou à 1,9k ?
Bamboufou a écrit :Jean-Marc
le PAudio 3220
Pour descendre à 650Hz, j'ai un doute. Je crois que PVRX recommandait 1000hZ mini...
