Mon post n'était pas clair
Le pseudo NPN donne 0,6V sur les 2 branches, mais en inversant les pointes du multimetre par rapport au transistor PNP.
En tout cas, pas le comportement attendu.
Comment puis je m'en procurer un neuf ?
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Tu peux mettre une photo de la bête qu'on voit à quoi ressemble la sérigraphie?
Voila les photos
Résultat du testeur + marquage.
Ok,j'en ai quelques uns,mais pas très appairés.La suite en MP
La carte ampli est réparée !
Pour info, un des 2 transistors 2N4033 était un NPN au lieu d'un PNP, avec cependant même marquage et même boitier.
Il a suffit de les remplacer par une bonne paire pour que tout rentre dans l'ordre.
Merci à Dominique et Christian pour leur aide.
Drôle d'affaire!C'est vraiment un NPN ce PNP.Il est bon au traceur de courbes,donc ce n'est pas un PNP qui serait défectueux,mais un NPN qui a dû se retrouver dans le bac des PNP avant la sérigraphie.
ça me rappelle les pois sauteurs de PIF Gadget dans ma (prime) jeunesse
You-PIF ! que de bons souvenirs et de découvertes BD ! (dont le pois sauteur que j'ai ressorti à mes enfants...étonnant de longévité Wink)
Ces Pif-gadgets sont ressortis il y a peu de temps!J'avais acheté celui du sapin (sapif) mais il a bien du mal à pousser!
https://www.buzzfeed.com/gilozzy/les-16-....nh4m0xro6
Grand_Floyd a écrit :Drôle d'affaire!C'est vraiment un NPN ce PNP.Il est bon au traceur de courbes,donc ce n'est pas un PNP qui serait défectueux,mais un NPN qui a dû se retrouver dans le bac des PNP avant la sérigraphie.
Bonjour Christian,
j'ai eu cette mésaventure avec des 2sc5200 2sa1943 venant de Chine par ebay.
Au traceur les courbes étaient bien les bonnes. Jamais vu avant!
Inutile de dire que ça marche moins bien!
Me demande s'ils n’achètent pas des lots refusés au contrôle qualité des usines officielles...
Depuis, ces composants depuis la Chine c'est fini pour moi!
Joël
