Sujets : 110
RE: Papillons V2
Bonjour Gérard
as tu fait un alignement physique entre le Neo8 et le hp de grave ( tests à differentes positions entre les deux hp ) ?
Sujets : 21
RE: Papillons V2
C'est tout le débat sur un dipôle a membrane unique, le filtrage introduisant un retard d'une voie par rapport a l'autre, si tu compenses pour un côté tu augmente d'autan ce retard pour l'autre ...
Sujets : 169
RE: Papillons V2
Bamboufou a écrit :Bonjour Gérard
J'ai mesuré le retard et essayé de le compenser physiquement.
Il est d'environ 3,5cm à la fréquence de coupure.
Pour qu'il y ait un alignement parfait, je dois avancer la partie médium/aigu d'autant.
Je dois avouer n'avoir entendu absolument aucune différence, il ne faut pas oublier qu'en dipolaire, le son direct se mélange avec celui réverbéré.
J'avais déjà essayé de compenser avec le MiniDSP, sans obtenir de meilleur résultat.
Au final, je suis resté dans la position où les membranes sont alignées verticalement, les NEO8 étant exactement au milieu et le HP de grave étant aligné sur 1/3 du cône.
A noter qu'un filtrage à 6dB donne un courbe de réponse moins régulière, mais il est aussi bon à l'écoute et évidemment meilleur en phase.
Sujets : 13
RE: Papillons V2
Bonsoir Gérard,
J'ai fait la même constatation avec l'infraflex, il est pratiquement insensible à l'alignement des membranes, j'ai fait varier le delay de 0,5 ms jusqu'a 4 ms sans que mon oreille n'y décèle quoi que ce soit, ce qui n'était pas le cas avec l'installation précédente ou cela était très perceptible. (2231a JBL + 2482 sur Iwata)
Amicalement,
Etienne
La phrase la plus dangereuse dans l'absolu est " nous avons toujours fait ainsi" Grace Hopper mathématicien
Sujets : 48
RE: Papillons V2
quel sont les meilleurs caractéristiques d'un hp 38cm pour le mettre en dipôle tubulaire ? Fs, Qts, Vas, autre... ?
merci
Jean-Marie
(MiniDSP Nanodigit2x8 plus utilisé pour l'instant)->DACs Khadas-> préamp Fosi ->Ampli class d, (Phy-hp 21 en second système) 38cm 18sound dans 105 Litres BR, moteurs NSD1480n sur copies VItavox CN-157, tweeters BMS 4540nd sur pavillons Celestion H1SC-8050, , coupure principale env. 420 Hz, filtre passif.
Sujets : 169
RE: Papillons V2
Dans la première version du H-frame, j'ai utilisé un HP sans marque acheté sur LBC.
Il s'agit d'un HP de 38cm vendu pour du Celestion, avec une suspension assez rigide 3 plis et un aimant ferrite imposant.
À mon avis, il s'agit d'un HP pour guitare basse très bon marché.( je me suis fait arnaquer).
Mais il se trouve que ce HP fait très bien son boulot quand il est alimenté par un ampli "musclè", en l'occurrence un Quad405 muni d'une alimentation SMPS.
L'Alpha15A, prévu en principe pour travailler sans charge arrière, est un peu mou comparé au HP sans marque, toutefois il descend presque aussi bien et fournit un grave qui surprend pour une aussi faible dimension.
Le moteur de l'Alpha15 est beaucoup moins volumineux, mais le rendement est comparable.
Toutefois, sur des morceaux très dynamiques, genre solo de batterie, il y a moins d'impact qu'avec le HP guitare.
Le H-frame permet tout de même de descendre à 25Hzdans un tube de 40x40cm soit moins de 50L ce qui est remarquable en dimensions.
Pour faire aussi bien en BR, il faut au moins le double de volume...
Il faudrait que je mesure les HP avec le DATS Dayton mais ils sont dans leur tuyau qui a été refermé par soudure.
Je peux toutefois comparer avec l'Alpha15 dans les mêmes conditions.
Sujets : 12
30/10/2017-08:04:35
(Modification du message : 30/10/2017-08:12:22 par Jean-ClaudeRL.)
RE: Papillons V2
@ Jean-Marie
Vous pouvez regarder chez Martin J; King qui a travaillé surtout sur les baffles plans mais cela se transpose sur ceux en H.
Jean Claude
un extrait :
M. J; King.pdf (Taille : 49,69 Ko / Téléchargements : 449)
Sujets : 12
RE: Papillons V2
@ Jean-Marie
Une suite pour les baffles en H et autres. Toujours chez Martin.
U_and_H_Frames.pdf (Taille : 117,89 Ko / Téléchargements : 598)
Sujets : 169
RE: Papillons V2
Bonjour Jean Claude,
Merci pour ces deux liens que j'ai lu un peu en diagonale, vu que je bosse ce matin, mais que je vais creuser dans la soirée.
Sujets : 74
RE: Papillons V2
Au cas zou, j'ai 2 paires d'Alpha 15A neufs à vendre ....
