Sujets : 72
RE: Résistances
jsilvestre a écrit :Du coup l'envie de faire des mesures m'a passée, l'oreille est plus pertinente.
Joël
forr a écrit :Je n'ai rien contre ce constat. Ca confirme mon opinion que le son préféré est souvent celui qui est le plus entaché de non-linéarités. Si la préférence se maintient sur le long terme, pourquoi ne pas y céder ?
le plaisir avant tout.
Trop simple, expliquer les différences sonores par quelques valeurs de distos diverses (avantageuses ou pas) que l'on sait mesurer ... je pense qu'il y a pléthore de phénomènes dans la perception sonore que l'on a pas identifiés et qu'on est incapable pour le moment corréler avec des mesures objectives de comportements physiques ...
Sujets : 117
19/10/2017-08:46:09
(Modification du message : 19/10/2017-09:01:31 par PFB.)
RE: Résistances
jys a écrit :pour mémoire, les anciens de chez Tektro ne se risquaient pas à plier les pattes de composant pour les "mettre en place" dans un circuit imprimé.
ils câblaient "en l'air"
J'ai un électromètre, capable d'une résolution d'une dizaine d'attoampères. Pour les curieux un flux d'une dizaine d'électrons par seconde entre les points de mesures...
J'ignorais ce préfixe avant de recevoir cet appareil et la plupart de mes compères ne savent pas ce que signifie atto c'est dire la curiosité de ce truc...
La parte de détection n'est pas montée sur un PCB tout simplement à cause de l'inconsistance de la qualité de l'environnement.
Les éléments importants sont séparés du circuit époxy dont les qualité isolantes sont trop incertaines. Des éléments céramiques sont soudé sur le circuit et servent de support pour un montage en l'air.
Le coeur de électromètre consiste à mesurer la tension aux bornes d'une résistance, dans le cas qui nous intéresse, 250 Gigaohms.
Ce genre de montage n'a aucune application connue dans le domaine de l'audio. Mais chacun est libre d'utiliser des règles militaires, spatiales ou autre cela renchéri le prix de l'équipement et pour trôner dans son salon cela est inutile mais si dieu audiophile dit que c'est mieux, c'est forcément vrai.
Bon il y a montage en l'air, ce qe l'on voit, l'audiophile va lui passer comme chat sur braise sur l'ensemble des régles qui satisfont ce genre de montage, en particulier le nettoyage, procédure de 2 pages, une vingtaine d'opérations successives, et bien oui 250Gohm c'est vraiment beaucoup la moindre tâche de gras, le moindre résidu de vapeur de truc fout tout en l'air....
Par contre pour les initiés l'inverse est parfois des plus profitables. Je m'explique, nettoyer un circuit améliore les caractéristiques (parfois) donc pas besoin de montage "en l'air" mais d'un bon nettoyage. Le hic c'est que ce n'est pas très vendeur et là encore cela se mesure facilement. Par contre percevoir la différence sera nettement plus complexe.
Sujets : 21
19/10/2017-09:09:11
(Modification du message : 19/10/2017-09:24:43 par forr.)
RE: Résistances
nicolasd a écrit :Trop simple, expliquer les différences sonores par quelques valeurs de distos diverses (avantageuses ou pas) que l'on sait mesurer ... je pense qu'il y a pléthore de phénomènes dans la perception sonore que l'on a pas identifiés et qu'on est incapable pour le moment corréler avec des mesures objectives de comportements physiques ... Le vrai mystère du monde est le visible et non l’invisible.
Oscar Wilde
Ou
Il n'y a que Dieu qui puisse savoir s'il existe vraiment.
Sujets : 12
RE: Résistances
@ Christian Grand Floyd
Sans vouloir paraphraser la Caverne de Platon nos sens ne sont pas parfaits. La vue, le toucher, le goût, l'odorat, l'audition.
Les goûteurs de vins se font facilement piéger par du vin blanc à température ambiante dans un verre de couleur rouge sombre. Ils trouvent alors des arômes de vins rouges, fruits rouges, cassis, cerise, etc.
Avec toute mon amitié
Jean Claude
Sujets : 72
RE: Résistances
forr a écrit :nicolasd a écrit :Trop simple, expliquer les différences sonores par quelques valeurs de distos diverses (avantageuses ou pas) que l'on sait mesurer ... je pense qu'il y a pléthore de phénomènes dans la perception sonore que l'on a pas identifiés et qu'on est incapable pour le moment corréler avec des mesures objectives de comportements physiques ... Le vrai mystère du monde est le visible et non l’invisible.
Oscar Wilde
Ou
L'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence ....
Sujets : 31
RE: Résistances
nicolasd a écrit :jsilvestre a écrit :Du coup l'envie de faire des mesures m'a passée, l'oreille est plus pertinente.
Joël
Merci Nicolas
cordialement
José
Sujets : 68
RE: Résistances
Jean-ClaudeRL a écrit :@ Christian Grand Floyd
Jean Claude
"Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse" avait dit Alfred de Musset!
Sujets : 164
RE: Résistances
Jean Claude
Tu perds ton temps...
L'appareil de mesure n'est qu'un intrus qui vient semer le doute là où l'audiophile n'a que des certitudes.
Après tout, cela ne gêne personne, il suffit de considérer que ses conclusions n'engagent que lui et surtout, on n'est pas obligé de les partager.
En audio, on peut faire n'importe quoi et trouver quand même le résultat sublime, un dérivé de la méthode Coué en quelque sorte...
Remplacer une résistance, un condensateur par un autre et tomber immédiatement sur le cul, ça c'est audiophilesque...
Evidemment il existe un moyen de vérifier... hélas, il provoque immédiatement l'ire de l'audiophile...
Dommage...
Le technicien lui, voudra quand même vérifier par la mesure, parce qu'il a un cahier de charges a respecter et qu'il sait que les erreurs peuvent coûter cher.
Sujets : 68
RE: Résistances
Donc si on récapitule,les résistances n'ont pas de son,les condensateurs non plus,el les câbles encore bien moins!Il n'y a que ces saloperies de potars qui empêchent les amplis de bien marcher!
Sujets : 29
RE: Résistances
Jean-ClaudeRL a écrit :Bonsoir Grand Floyd
Je ne mets pas en doute vos écoutes mais cela devrait se mesurer.
l'oreille humaine n'est pas parfaite, par exemple elle est presque incapable de faire un différence entre ut# et réb (on a divisé l'octave en 12 intervalles égaux sinon pas de piano et pas de jeux dans toutes les tonalités).
Elle supporte aussi 1 ou 2% de distorsion (voire plus) sans problème.
Alors le remplacement de résistances devrait faire une énorme distorsion pour être audible?
Jean Claude
Bonjour Jean Claude,
1 ou 2% de distorsion ne signifie pas grand chose en soi.
Les distorsions des HP et des micros sont généralement bien plus importantes que celles d'une électronique et pourtant à l'oreille il est possible de différencier 2 électroniques.
Le rapport entre les valeurs de distorsion peut être grand, voir très grand, sans que cela affecte la capacité de différenciation de l'audition.
Une hypothèse possible serait que certaines distorsions sont bien "assimilées" par l'audition et d'autres pas du tout.
Un analyseur de spectre est bien incapable de différencier les 2, il ne sait que mesurer le total.
Une manip que j'ai en tête depuis longtemps est de générer volontairement des "distorsions", donc de formes et d'amplitudes connues et d'écouter.
De nos jours avec le numérique rien de compliqué. Mais pour que l'essai soit significatif il faut que l'électronique utilisée pour le test soit débarrassée des ces distorsions néfastes. Et là, c'est moins simple! Mais ça avance...
Joël
