Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :... il propose un changement des transformateurs R-Core par les fameux transformateurs "Crabe" dont on a déjà parlés ici.
Ceux-ci équipaient les tous 1er amplificateurs Kaneda, puis, j'ignore pourquoi, ils avaient disparu de ces montages.
Est-ce que ces transformateurs sont toujours produits ou bien il faut y aller dans du matériel usagé?
S'ils sont encore produits, savez-vous quelle est le compagnie qui les construit?
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
Ce sont bien des transformateurs neufs, produits par la même société qu'il y a bien longtemps, mais aujourd'hui, ils sont commercialisés par Mr Degawa.
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :Bonjour,
J'ai fait une 1ère écoute du Kaneda N°225 nouvellement arrivé sur la voie grave de mon système. Il semblent donner une extension et une tenue de cette voie grave de manière assez extraordinaire...
Par contre, un bzzzz assez fort apparait curieusement sur la voie bas-médium du système alors que le Kaneda N°225 n'est pas inséré sur cette voie.
Les joies de l'intégration des Kaneda IVC dans un système!
A suivre...
Bonjour Gilles,
Je crois que j'avais glissé un mot comme quoi depuis l'insertion du 225 dans mon système en mono-amplification, j'ai un hum/bzzz un peu plus important qu'avant. Celui-ci commence à être gênant quand nous sommes assis au salon entre les deux enceintes et que les appareils sont allumés, mais qu'il n'y a pas de musique. Je me demande si cela coïncide avec ce que tu as vécu. Es-tu intervenu en ce sens sur l'appareil et est-ce que quelque chose à porté fruit?
Bientôt en vente un Kanéda 228+...
Bon dimanche,
RE: Kits Kaneda
Bonsoir Sébastien,
Tu peux déjà vérifier si ce bruit est présent en allumant l'ampli une fois les entrées déconnectées. Si le bruit disparait, ton adaptation d'impédance est à revoir et ça peut être lié aux appareils connectés sur l'ampli qui ont peut-être des impédance de sortie trop basses. On est en IVC, donc les préamplis ou autres appareils connectés à l'entrée de l'ampli doivent avoir des impédance suffisamment élevées.
Essaye alors de connecter une résistance supplémentaire la plus faible possible, en commençant par environ 1500 Ohms, en série avec le signal de chacune des entrées. Il suffit d'ouvrir le boitier, de dessouder les câbles et d'insérer la résistance avant de les ressouder. Ne referme pas le couvercle avant d'avoir fait plusieurs essais de valeurs différentes.
Peut-être que tu règleras le problème comme ça?
Mais tout d'abord, pense à vérifier la dérive en sortie, les réglages peuvent nécessiter quelques modifications au bout que quelques heures de fonctionnement lorsque l'ampli est neuf.
En ce qui me concerne, mon deuxième N°225, dédié au grave sur mon système principal, est parfaitement silencieux.
Ce qui est curieux, c'est que mon 1er N°225 l'était aussi, que ce soit sur le grave de mon système principal ou en large bande sur une installation monoamplifiée, mais lorsqu'il était intégré dans le système, c'est sur un seul des deux canaux de bas-médium, équipés d'un N°228, qu'apparaissait le bruit?
Je pense qu'il faut que je reprenne ses réglages, mais je ne m'en suis pas encore occupé car il fonctionne parfaitement sur mon autre installation. Et il faudra aussi que je vérifie que le filtre ne comporte pas un léger défaut, comme la valeur d'une de ses résistances de bas-médium légèrement trop basse, et qui pourrait désadapter le N°228 sur le canal en question en fonction des différents amplis connectés.
Il faut bien voir que dans ce système, le filtres et les quatre amplis constituent un ensemble dans lequel chaque élément interagit avec les autres.
Ce sont les joies de l'adaptation d'impédance des amplis IVC. Le réglage est simple, mais assez délicat...
RE: Kits Kaneda
Merci Gilles.
Je suis à l'extérieur de la maison pour quelques jours, mais je regarde ça dès mon retour.
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles,
Je suis de retour à la maison. J'ai vérifié si le bruit était présent avec ampli allumé et les deux entrées RCA déconnectées (canal gauche, canal droit). Hé bien non, il n'y a pas le moindre bruit à ce moment-là. Par contre, dans l'essai des résistances, j'en ai déjà une d'environ 1500 Ohms en série sur chaque entrée. Devrais-je essayer une autre valeur? Plus élevée, plus basse?
Sinon, je ne m'y connais pas en mesure de dérive en sortie. Est-ce quelque chose d'implicite aux transistors? Jusqu'à maintenant, je n'ai fais que de l'électronique de base en lien avec des électroniques à tubes. Peux-tu m'aiguiller pour ces vérifications avec le Kanéda 225?
Bonne journée à toi,
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
Au moins, c'est clair, ça ne vient pas de l'ampli.
Deux solutions, soit ce sont tes appareils le précédent, soit c'est l'adaptation d'impédance.
Commence par augmenter la valeur de ta résistance d'entrée jusqu'à 2K, voir 2,5K. Il s'agit de trouver la plus petite résistance qui procure un fonctionnement satisfaisant. Si tu n'arrives pas au silence au dessus de 2,5K, ça vient d'ailleurs.
A titre indicatif, mon deuxième N°225 fonctionne avec 1,8K sur mon système annexe.
On verra la suite après.
RE: Kits Kaneda
Okidou, j'essaierai ça.
C'est certain qu'il y a déjà un hum/buzz/bzzz qui était là avant. Je suis pas mal certain que ça vient de mon préamp à tubes. Par contre, c'est le niveau de ce dernier qui a augmenté avec l'insertion du 225 dans le système. Avant ce n'était pas gênant, là ça le devient un peu.
Enfin, j'ai plusieurs résistances Skeleton. Donc, je vais essayer avec plus de 1k5R.
À+
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :Bonjour Sébastien,
Salut Gilles,
En série sur mes entrées RCA du 225, j'avais 1k6R en résistance Skeleton. Dans mon 228+, qui n'a pas un tel bruit, j'ai des 1k8R.
Ce matin, je viens d'installer des 2k2R Skeleton dans le 225 et le bruit n'a pas diminué... Je crois qu'éventuellement, il faudrait que je fasse un grand ménage du câblage de mon préamp DIY, car j'ai l'impression que ça vient de là. Par contre, pourquoi le 225 serait venu accentuer cela? Je ne sais pas.
Comme je le disais, ce n'est que gênant quand il n'y a pas de musique. Quoique le jour où cela disparaîtra, ça risque de se faire sentir aussi sur la lisibilité musicale.
À+
RE: Kits Kaneda
Voici quelques nouvelles du Japon, et des dernières présentations du Pr Kaneda.
Comme on le sait, celui-ci aime bien enregistrer de la musique en direct, et la reproduire tout de suite dans le même lieu, ce qui permet (bien mieux qu'un test ABXmachin) de savoir ce que des appareils, ou des systèmes complets, ont dans le ventre. Enfin, je veux dire les propres appareils et systèmes de Mr Kaneda, parce que la plupart des constructeurs ne sont généralement pas très chauds pour ce type de présentation.
Voici donc quelques infos sur l'installation du jour.
http://dcamp.biz/?p=807
http://dcamp.biz/?p=785
(Recopiez ces liens au cas où ils ne fonctionneraient pas, et n’oubliez pas de cliquer sur les photos pour les agrandir)
Le système d’écoute :
Cellule DL-103
Convertisseur VIC (adaptation en tension)
Commande d'amplificateur DC et platine DP-3000 N°250
Préamplificateur hybride à tube Nutube
Convertisseur N / A Nutube hybride
Système d'enregistrement ECM, DC (Direct current) (presque le même que j’ai eu la chance d’écouter) N°256
Grave Ampli de puissance 448 A SCT 3030 AL hybride IVC N°255
Médium Ampli de puissance IVC Nutube SCT 3030 AL à batterie, Hybrid Drive IVC (adaptation en courant) N°254
Aigu Ampli de puissance IVC Nutube SCT 3030 AL à batterie, Hybrid Drive IVC N°254
Système de haut-parleur à 3 voies tri-amplifié
38 cm TAD, compression et pavillon Coral, JBL2402.
La musique :
Les Tableaux d’une Exposition, de Modeste Petrovitch Moussorgski, œuvre jouée d’une part par une pianiste Japonnaise assez réputée, sur un piano de concert Steinway & Sons, et aussi écoute d’enregistrement sur disque vinyle de la même œuvre, mais je n’ai pas pu avoir d’information sur les interprètes.
Les commentaires :
Et pour finir, un bref résumé des commentaires que j’ai pu recueillir de deux personnes ayant assistés à la représentation :
Synthétiquement, leur surprise a été grande de constater la très grande similitude entre le direct et son enregistrement écouté dans le même lieu quelques instants plus tard, aussi bien en terme de son qu’en terme d’émotion…
Cela laisse à penser sur l’importance de l’acoustique du lieu d’écoute…
Je crois qu'une grande partie du naturel se perd car on écoute dans un autre lieu, avec une autre acoustique, souvent assez éloignée de celle où a été fait l'enregistrement. Et c'est peut-être ça qu'on cherche tous!
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 93 visiteur(s)
