avis sur onken W
RE: avis sur onken W
jefourcade a écrit :
Raoul a écrit :Il me semble que le 515 est dédié à une charge pavillonnée.
Absolument. La frequence de resonnance d'un 515 est 37 hertz ce qui est bien trop élevé pour un BR. Dans un pavillon, il descendra aussi bas q'un 416 mais montera plus haut.
Il me semble que c'est aussi le qts qui joue sur la bande passante d'un hp pavillonné ... (je ne me souviens plus de la formule) ... d’où les gros moteurs plus appropriés.
nicolasd a écrit :Il me semble que c'est aussi le qts qui joue sur la bande passante d'un hp pavillonné ... (je ne me souviens plus de la formule) ... d’où les gros moteurs plus appropriés.
Oui. On a : fréquence de coupure haute fH = fS/Qts et fréquence de coupure basse fL=fS.Qts d'où on déduit fH/fL = 1/Qts^2. Donc plus le Qts total est faible plus la bande passante est étendue.
Oui, tout à fait. Par contre, je crois que cela n'a pas empêché des gens de l'essayer en bass-reflex. Il me semble avoir vu aussi quelques autres essais à ce sujet sur le ouèbe. Maintenant, qu'est-ce que cela a donné à l'écoute? Sais pas...
A contrario, sur les VOT de mon ami Olivier, je me rappelle avoir préféré l'Altec 416 au 515.
Il y a plusieurs FS pour les 515 et plusieurs QTS.
Voir là.
https://greatplainsaudio.com/altec-lansi...arameters/
Les 515E et 8LFE devrait fonctionner en BR.
Les G non, B et C leurs QTS est un peu bas.
C'est également vrai pour les 416.
J'avais publié un tableau EXCEL des TS de tous les types.
Merci pour l'info Eric. Ceci explique donc cela.
Tout dépend de quel 515 on parle.... un 515 G a une fréquence de résonance dans la gamme que tu donnes (37 Hz) et est effectivement peu adapté à un BR qui descende.
un 515-8C GPA comme les miens a une Fr de 27 Hz et un Qts de 0.3, il est parfaitement envisageable de le charger en BR avec une fréquence de coupure de l'ordre de 35/40 Hz selon le volume.
Il y a 515 et 515....
Il faut examiner les paramétrage des HPs réellement utilisés, un GHP Altec ne se comporte pas comme un B ancien, qui ne se comporte pas comme un C GPA....
J'ai essayé dans des charges de 300 litres des
515-8G Altec, pas adapté grave écourté et un peu "boomy"
416-8C Altec OK
416-8B GPA OK
515E Altec pas mal très très légèrement "boomy" mais difficile de savoir si ça vient pas de la pièce
515-8LF GPA OK mais sonne un peu plus clair dans le haut (cache noyau non évidé)
515-8C GPA 0K (c'est celui que j'ai conservé)
Chaque fois bien sûr l'évent a été optimisé par simulation, mesures et écoutes.
Ci dessous une simulation de réponse d'un 515-8C GPA dans une enceintes Iconic/Altec 612 avec évent accordé à 35 Hz (180 litres)
A plus
André
sound of silence a écrit :bonsoir a tous
avis aux connaisseurs et possesseurs de charges onken W
j'etais parti sur l'idée première de mettre du 416A ou Z
et puis je me pose la question pourquoi pas du 515B?
j'attends vos avis???
merci a tous
cdt ghislain
bonjour
Comme l'ont dit d'autres intervenants ,certains sont prévus pour des charges "pavillonnées"d'autres pas ,et puis d'autres peuvent être couplés entre eux ;tout dépends de ce que l'on préfère et veut faire .
perso ,j'ai essayé :
-515 e
-518 8 g
-515 8lf alnico
-515 b
et 38 cm phl
bon dimanche
et qu'est ce que tu as préféré ? dans TON système, utilisé dans les MEMES conditions , à savoir pièce d'écoute, et association amplis etc...
Romain
dans la même charge etc etc
le E est pour moi fait pour être couplé (comme Super Marcel) il donne un grave rapide et très léger
le 8 g a un côté plus "comprimé" plus sono
le 8 lf est très bien au dessus du 8 g
le b (membrane des années 80) est mon préféré ,plus "ouvert "
le phl est (pour moi ) une alternative récente aussi bonne que de bons 515 altec,c'est qu'utilise mon copain moca audio
ok, merci por la reponse, dans un vott, donc tu conseilles 515 b ou g
Romain
