Sujets : 6
Citation :Mon expérience fait que je préfère les atténuateurs à résistances commutées aux potentiomètres (même ALPS)
+1.
Surtout pour la précision quand on veut un centre parfait.
Trop de disparité entre pistes sur les potars log ou lin.
Sujets : 76
Je monte depuis toujours (maison de l'audiophile en 1981...) DEUX potars (un G et un D), pas de problème de déséquilibre entre pistes !
Jean-Yves
Sujets : 68
Moi ce n'est le déséquilibre des pistes qui me gène le plus,mais leur sonorité!
Sujets : 76
13/09/2017-22:00:45
(Modification du message : 13/09/2017-22:11:38 par jys.)
Donc, pas de potar en entrée d'ampli (encore un truc à zapper)...moins y'en a, mieux ça sonne...
dans mon cas, il me sert pour régler facilement l'équilibre Bas-Haut dans un deux voies biamplifié.
ps: tu avais recommandé un "truc" à résistance commutées chez audiophonics, désolé, dans toutes ces pages je ne le retrouve pas.
Amitiés, Jean-Yves
Sujets : 68
Oui mais il faut bien pouvoir régler le niveau d'une manière ou d'une autre!
Sujets : 76
Donc, je vais monter des Alps 20 ou 50K LIN (plus naturel pour les réglages utiles) et roule ma poule
Sujets : 68
13/09/2017-22:45:23
(Modification du message : 13/09/2017-22:51:58 par Grand_Floyd.)
Normalement sur du volume il faut du LOG.Quel modèle de ALPS tu vas mettre?
Après réflexion : si c'est juste pour ajuster le niveau de chaque voie sur un système multiamplifié,un LIN peut convenir,mais il te faut un réglage de volume général!Comment fait-tu ?
Sujets : 76
J'ai un ALPS LOG avec commutateur de source (cd studer, tuner, tele, autres) pour le "volume général".
Comme je trouve un réel plaisir à expérimenter avec les systèmes deux voies à filtrage minimalistes analogiques (6 ou 12 dB)
je préfère garder un réglage de volume sur la voie "musicale"...Ton 209 "pourrait" remplacer Mon 20W Hiraga ...
Sujets : 6
Ayant trouvé un potentiomètre ELMA de 10K à bon prix, je ne regrette absolument pas ce choix.
http://www.audiophonics.fr/fr/composants...-8510.html
Je ne suis pas loin de penser que j'ai trouvé l'ampli ultime sur les 2 pouces en comparaison avec d''autres et qu'il mérite qu'on soigne la commande de niveau.
Sujets : 68
Ha oui,il coûte quand-même moitié prix de l'ampli mais peut-être que cet ampli le mérite!
