Sujets : 10
Oups!
Tu as raison.
Une étourderie sur une solution "binaire" c'est vite fait.
Amicalment.
Patrick
Sujets : 10
C'est remis en place
Sujets : 110
Bonjour Dominique et Christian ,
Rentré ce jour ,
Mon voisin m'a remis le colis , tout est parfait.
Grand merci aux petites mains et à votre savoir faire .
Roger
Sujets : 1
en attente
Mon Kanéda selon "Grand Floyd" est terminé et je suis vraiment satisfait de la musicalité que procure cet ampli.
Une écoute très agréable et dynamique avec des basses très bien drivées.
Merci à Dominique, son épouse ainsi que Christian qui ont conduit ce projet avec maestria.
Pour la réalisation, j'ai positionné la carte d'alimentation avec le transfo sur un berceau de façon à libérer la plaque de fond du coffret, ce qui m'a permis de raccorder le transfo sans rallonger les fils et d'avoir un accès facile sous les cartes électroniques.
Edouard
Sujets : 154
Bonjour Edouard,
Toutes mes félicitations pour cette réalisation originale du Grand_Floyd K209. L'utilisation de cornières se rapproche un peu de l'esprit des réalisations des Kaneda japonais.
- Encore Bravo !
Sujets : 70
Belle réalisation en effet!Remarquez le positionnement du potentiomètre,déporté à l'arrière au plus prés des cartes amplis de façon à avoir les liaisons les plus courtes possibles.
Biais Cognitif"!
Sujets : 63
Kaneda 209 GF
Afin d'éviter l'usage d'un préampli ligne, pour moi aussi inutile que néfaste a la musicalité, je souhaiterais équiper mon 209 en cours de réalisation d'un potard voir d'un potard motorisé.
D'autres membres du "club 209" ont ils un souhait identique ?
Mes connaissances électroniques étant proche du zéro vos avis et conseils sont le bienvenue.
Patrice
Sujets : 70
13/09/2017-14:34:05
(Modification du message : 13/09/2017-14:39:10 par Grand_Floyd.)
Mon expérience fait que je préfère les atténuateurs à résistances commutées aux potentiomètres (même ALPS).La valeur ne doit pas être trop élevée sinon ça bouffe des détails.Mettre aux environs de 20K est un bon compromis et si la source le permet,descendre à 10K est encore mieux.Le problème est de trouver des atténuateurs motorisés (pas chers).
Sinon en plus traditionnel,tu peux essayer cette solution :
potar motorisé pas cher
En fouinant sur le site,tu peux en trouver d'autres!
Biais Cognitif"!
Sujets : 66
13/09/2017-16:35:06
(Modification du message : 13/09/2017-16:55:03 par Le Relais Sonore.)
Sur la solution proposé ci dessus, le problème est la qualité du potar lui même. Une solution est de combiner l'usage de ce circuit en remplaçant le potar motorisé par celui ci dessous en mettant les pistes en parallèle.
http://www.ebay.com/itm/1PCS-JAPAN-ALPS-...1438.l2649
La mise en parallèle 2X2 des pistes augmente la précision globale tout au long de la course et améliore le rendu sonore. L'impédance résultante tombant à 25K.
Salutations
Rémy
Sujets : 70
Oui c'est une solution si le moteur est compatible avec le reste du circuit,ou si on peut adapter seulement le potar sur le moteur de la platine,mais il faut avoir un peu de connaissances dans le domaine et patriceb précise qu'elles sont proches de 0.
Biais Cognitif"!
