les supports adéquats
RE: les supports adéquats
Bonjour Raoul,
Le rond est toujours moins rigide que le carré, ou plus souple comme tu veux.
C'est disponible en plusieurs sections, info donnée par Julien :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=4902
Vincent
Lol a écrit :
Dominique-Tanguy a écrit :Donc deux pieds devant l'enceinte et deux pieds derrière et deux traverses qui passes au dessus.
2 pieds devant et 1 pied derrière ne serait pas jouable ?
c'est toujours mieux avec trois point de contact on est iso statique....
je note, je testerai d'abord sur Mémé (son déambulateur)
calivin a écrit :Le rond est toujours moins rigide que le carré, ou plus souple comme tu veux.
les tubes carrés c'estdans la déco, là je suis dans la sphère des produits qui servent dans le BTP pour faire des barrières de sécurité, des garde-corps pour les travaux en hauteur, si c'est approprié pour empêcher Gégé de se viander quand il œuvre sur ton toit, ça devrait suffire pour supporter la trentaine de kilos d'un ensemble 15 cellules compression
Vincent
le diamètre des tubes va de 27mm à 48mm fillette, ça devrait bien aller avec le look des VOT, reste à pas se tromper le coloris
Ce que je ne visualise pas encore bien, c'est la gestion du réglage en hauteur de la partie arrière qui va porter la compression.
Il faut une latitude de réglage pour orienter l'axe de diffusion, mais il n'y a pas non plus besoin d'y retoucher en permanence. On devrait pouvoir rester dans une architecture assez simple.
Je cogite de mon cõté pour une version de "série" et je pense à une table, 4 pieds (ou 3?), un plateau massif en multipli sur lequel je pose le MK1010 et je fixe un support vertical pour accrocher la gorge du 1505B.
Si tu tourne la table de 90°, cela fonctionne pour tes VOT.
gillesni a écrit :Bon, je vois que ça avance Cool et que vous n'avez pas besoin de venir à la maison pour voir Sad
Gilles, est-ce que les dernières photos de ton ensemble sur le forum montrent le support présentement utilisé?
Ca dépend. A même épaisseur, si le coté du carré est égal au diamètre du rond, oui. Mais pour une même masse linéique (donc un même poids de l'ensemble), le rond est un peu plus rigide.
Cdl
Jean
Nom d'une pipe, est qu'il va falloir écouter la diffėrence de rendu entre tube carrė et tube rond ? ?
Avec du sable dans les tubes, oeuf course ! ...
Sinon j'ai pas pigé, les pavs sont isolés (ressorts ?) des pieds support ou en appui ?
Le contact depuis l'avant dès pavillons avec le sol est rigide, pas de ressort. Pour l'instant, la configuration est mixte, car je n'ai pas trouvé le moyen de raccorder le moteur du pavillon directement au sol. On peut imaginer pouvoir encore gagner. José recommande de passer une tige support à travers l'enceinte, un peu extrème ?.
Bonjour Jean,
Je veux bien une reference technique pour la rigidité du rond VS carré à masse linéique égale.
Je pense à la flexion.
Sinon comment s'appel l'art des échafaudages en bambou, ça doit avoir un petit nom en Japonais ?
Pratique pour les plantes grippantes.
Vincent
