Sujets : 93
29/08/2017-17:15:53
(Modification du message : 29/08/2017-17:34:25 par JM Plantefeve.)
Mesure acoustique temporelle sur signaux construits
Décibels, hertz, degrés, 1/12ème d'octave, ...
Mais concrètement, que transmettent mes enceintes ?
Sur un signal carré, sur des dents de scie, sur un burst (long, court, espacé...) ...
Avec le logiciel
Audacity (44100Hz) :
- Pistes : ajouter une nouvelle piste stéréo
- Générer un son sinus 1kHz amplitude 0.5 (FS-6dB) durée 1 ms
- à la suite, Générer un silence de 10ms
- sélectionner ces 11ms et Effets : répéter 1000 fois pour un signal test de 11s
- Fichier : exporter l'audio en .wav signé 16 bits PCM
Avec
MusicScope, on pourra vérifier en écoutant, le codage, les -6dB, le spectre de fréquences présentes, ... avant gravure sur CD si nécessaire.
Avec micro et oscilloscope d'un logiciel de mesure, visualiser le résultat. Ici avec
Omnimic, micro en champ proche d'un SB15NRX non filtré. Zoomer à souhait :
(avec au passage, constat d'une inversion de polarité dans la manipulation)
Sujets : 261
29/08/2017-17:33:08
(Modification du message : 29/08/2017-17:33:58 par Dominique-Tanguy.)
RE: Mesure acoustique temporelle sur signaux construits
Bonsoir Jean Marc,
Est ce le protocole que tu conseilles pour la comparaison de câbles ?
Pour la génėration du fichier WAV, je devrais m'en sortir avec Audacity, mais pour la lecture et la mesure au micro, je n'ai que ARTA ou REW...
Pas sûr qu'il y ait une fonction oscilloscope...
Pour le fichier WAV, pourrait on le partager quelque part ? Raoul peux nous le stocker sur Melaudia...
DouT
Sujets : 29
Un carré serait plus intéressant afin de visualiser la cohérence de phase et d'amplitude.
Audacity vous permet de jouer et d'enregistrer le micro en même temps : bouton rouge. Ainsi pas besoin d'oscillo.
Sujets : 93
29/08/2017-18:03:37
(Modification du message : 29/08/2017-18:07:29 par JM Plantefeve.)
Dominique T,
Disons que je "propose" un protocole.
Xavier,
Enregistrer avec Audacity, mais bien sûr ! Merci !
Mais je n'arrive pas à jouer et enregistrer le micro en même temps, même avec deux fenêtres Audacity ouvertes.
Sujets : 29
29/08/2017-18:08:51
(Modification du message : 29/08/2017-18:11:36 par xn.)
Une fois le signl créé, il ne faut rien faire de plus que cliquer sur le bouton point rouge. Il créera de lui même la fenêtre d'enregistrement. Attention aux nivaux avec Audacity. Mettre le niveau micro au maxi (1) ou quasi au max) et jouer sur le niveau de rejeu.
Voici chez moi (LA corrigée et coupée à 125 Hz raide donc pas de BF pour le pulse sinus).
Pulse sinus :
Carré 200 Hz :
Carré 1kHz :
Sujets : 261
29/08/2017-18:12:05
(Modification du message : 29/08/2017-18:14:03 par Dominique-Tanguy.)
Les gars, il va falloir m'expliquer tout ça lentement, ėtape par ėtape...
Si on peut tout faire avec Audacity, c'est super !
On met le micro ã quel distance de l'enceinte ?
Sujets : 29
Très proche, sinon tu mesures les réflexions. dans mon cas 5cm de la membrane.
Sujets : 31
29/08/2017-18:45:44
(Modification du message : 29/08/2017-18:58:03 par Josca.)
Bravo pour ces initiatives
Serait il possible de faire ces mesures devant la globalité de l'enceinte...Je ne pense pas que ce soit intéressant à faire devant chaque hp, l'oreille écoute l'enceinte complète...Egalement l'écoute est faite en vrai contexte donc une partie de son direct et une autre réfléchi , si le contexte est changé ....de plus si l'on sépare une partie du spectre cela voudrait dire que l'harmonie entre hautes et basses fréquence n'a pas d'importance alors que si...a mon avis bien sur.
Après il y a sans doute d'autres types de mesures pour ce dont je parle, l'important étant d'explorer
jusqu'à trouver.
Un ami chercheur et acousticien( Christian Yvon) me disait mesurer beaucoup de paramètres simultanément, comme il est tres discret je n'en sais pas plus
José
Sujets : 93
29/08/2017-19:15:23
(Modification du message : 29/08/2017-19:21:47 par JM Plantefeve.)
Xavier,
N'appuyer que sur le rouge, merci.
Super Audacity, on peut même évaluer la latence (FDA dans mon labo-bureau) :
José,
Tout est possible, tout dépend de ce que tu veux mesurer. A l'origine de ce fil, Dominique-Tanguy qui veux tenter de déceler à la mesure l'impact d'un câble liant une sortie de filtre à
une compression.
Sujets : 261
29/08/2017-19:29:40
(Modification du message : 29/08/2017-19:32:17 par Dominique-Tanguy.)
Je choisis plutôt le medium, ou l'aigu ? Signal carrė ?
Bouton rouge, bouton vert, ça me rappelle quelque chose...
https://youtu.be/sqBLWoWT5Is
