Bonjour jluc64,
Il n'y a pas de longueur particulière!Il faut juste raccorder les bornes HP aux cartes en utilisant les longueurs les plus courtes permettant cette liaison.
Je vis avec deux amplis depuis quelques jours et je vous fais part de mes premiers ressentis .
Tout d'abord la réalisation : Aucun problème de cablage le Kit est complet et les conseils nombreux et pertinents permettent d'aller au bout avec zéro défaut.
Les réglages sont faciles si l'on suit le mode opératoire.(terminer le réglage ultime sur la prise qui sera utilisée pour l'écoute si on a de légères différences de tension entre les prises 230V.
L'écoute : Ils ont pris la place de blocs mono-triodes dans mon système pour les voies bas et haut médium(LMT 555 et TAD 2001).
Diminution de la distorsion , le son et précis ,rapide ,beaucoup de micro informations ,image précise et très stable.
J'ai le sentiment d'avoir gagné en cohérence et le mariage avec le 30W Hiraga dans le grave se passe plutôt bien.
Chapeau à Christian pour la mise au point et à tous ceux qui ont rassemblé et trié les composants, c'est une belle réussite.
J'encourage tout les acheteurs a finaliser ce beau projet.
René
rene a écrit :Chapeau ... à tous ceux qui ont rassemblé et trié les composants, c'est une belle réussite.
Merci René,
- Nous sommes deux ; mon épouse et moi...
Merci René,
Heureux que cet ampli te plaise.
Je présume que tu as mis sur les entrées,du fil de cuivre argenté isolé Teflon venant de chez Selectronic?Je ne l'avais pas retenu car je trouvais qu'il tirait un peu trop dans l'aigu.Mais c'était avant d'autres modifications.
Colis alimentation bien arrivé, nickel, super envoi.
Jluc
Bonjour à tous, ensemble monté et testé, les résultats sont excellents, musicalité, douceur, scène sonore à 1.5m derrière des enceintes, de la vitesse, un très beau grave...vraiment tout bon...Smile
Encore bravo et merci pour le travail effectué.
Stéphane M.
Merci pour ce retour positif Stéphane!
Aurais-tu quelques photos de la bête ?
Grand_Floyd a écrit :Aurais-tu quelques photos de la bête ?
Pas encore, je n'ai pas fini la face avant, interrupteur/voyant...mais bientôt Cool
Stéphane M.
Enfin,
Le Kaneda 209 façon Dominique est terminé (tout à fait silencieux hors modulation).
Remarquable ampli très dynamique avec tenu exceptionnelle des basses.
Encore merci à Christian, Dominique et Sylvie pour L'énorme travail réalisé.
Des photos :
Beau travail Patrick,mais il me semble que tu n'as pas branché les fils de surveillance de courant continu sur les bonnes bornes.Il faut prélever le signal sur les sorties actives des HP.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 44 visiteur(s)
