Sujets : 60
19/08/2017-08:21:28
(Modification du message : 19/08/2017-09:15:46 par xtof.)
Ampli-préampli intégré pour HR
Je souhaiterais avoir votre retour d'expérience sur des ampli-préamplis intégrés avec un “très faible bruit�? et bien sûr une belle musicalité fonctionnant sur du haut rendement >100db/1W/1m.
La raison ?
Comme la plupart des audiophiles, je cherche le meilleur compromis entre l’écoute et la technique. Sauf que le compromis est difficile sur le HR. J’ai très souvent du “bruit�? plus ou moins audible sur les différentes voies essentiellement dans la zone des 600-7000 Hz (JBL 2441). Il est vrai qu’il suffit de monter le volume pour que la musique efface tous ces bruits. Mais il m’arrive d’écouter à très faible niveau lorsque les braves gens dorment (vers 2 ou 3 heures du matin
) et là encore la magie du son HR fait son apparition.
Des fois on a envie de faire simple, d’appuyer sur un ou deux boutons, de mettre un CD et d’écouter...
Merci.
Christophe D.
VOT A7 filtre série de Dominique (515 8G /Pav JMLC Hypex 250 2441/ 2405).
Platine Ariston RD11/bras Lurné IV + AT33E + transfo passif GRAAL RESEARCH
CD exposure 2010 / Convertisseur Burr Brown PCM 1796
PC portable Asus I7 windows10 SSD 256GO DD1T RAM 8G
Advance Acoustic X-Preamp
>60 hz 2 ampli mono Melody PP300B ou 2 ampli mono Profet 50w classe A
<60hz 208THX sur Deux 3184 ALTEC en baffle infinie coupé à 60 hz /48 db avec filtre actif JBL DSC260.
Sujets : 33
RE: Ampli-préampli intégré pour HR
Bonjour Xtof,
Tu as les amplis NAD qui sont assez exceptionnels, y compris les petits C368 ou C388. Le M32 restant une référence. Oui je sais, ce sont des class-D
, mais quelles merveilles.
PS : il n'y a pas de magie du son HR, un son issu d'un système HR bien conçu est identique au son issu d'un système BR bien conçu
Sujets : 60
Merci xnwrx
Pour l'instant je retiens donc le NAD M32.
J'ai plusieurs systèmes audio, pour les écoutes à bas niveau j'entends beaucoup plus de détails avec le HR
Sujets : 33
Le NAD M32 représente à mes yeux la référence en terme d'ampli.
Attention toutefois pour les réfractaires aux nouvelles technos, non seulement c'est un Class-D, mais en plus il s'agit d'un ampli FDA !
C'est donc tout bon pour un système d'écoute tout numérique, même s'il excelle aussi sur ses entrées analogiques et cellule MM.
Pour les systèmes BR à faible niveau, tu as sans doute un pb de mise en oeuvre ou de matériel.
Sujets : 152
19/08/2017-12:04:52
(Modification du message : 19/08/2017-13:34:56 par Dominique.)
xnwrx a écrit :Le NAD M32 représente à mes yeux la référence en terme d'ampli.
- Attention, avec certains amplis "full numérique", il y a un risque d'entendre du bruit de quantification à très faible volume à l'instar du FX-802D que j'ai pu essayer sur des VOT. Ce qui revient au même problème qu'avec des amplis analogiques et leur bruit de fond.
Sujets : 33
Je suis d'accord avec vous sur le bruit du Fx-Audio, mais c'est un ampli-on-chip dans la gamme 100 Euros...
Pour le NAD M32, qui n'a rien à voir en terme de conception, on est sur un SNR de 95 dB pour 1W de sortie, et 124 dB pour 150W.
Sujets : 4
Banned
19/08/2017-12:29:49
(Modification du message : 19/08/2017-13:58:08 par Charles/Tony/Tron-ic.)
Slt Christophe,
Comme toi et même encore plus, tout bruit lorsque audible bien sûr me dérange voir même m'horripile ! Je pense que tu dois avoir une boucle de masse quelque part avec les différents appareils connectés entre eux ! Essaie ou re essaie de supprimer et/ou palier à ce problème. La persévérance paie tjrs !
Quels est l'appareil qui est à la terre dans ton système, lampli j'imagine ? Tu devrais n'avoir qu'une seule terre sur ton système
Tu devrait mesurer la valeur de ce bruit ? Bon courage .
Cdlt.Charles
xnwrx a écrit :PS : il n'y a pas de magie du son HR, un son issu d'un système HR bien conçu est identique au son issu d'un système BR bien conçu
je ne suis pas trop d'accord avec ton affirmation mais bon thats is another story !
Sujets : 412
xnwrx a écrit :...
Bonjour Xavier,
moi aussi je peux sortir une sentence définitive :
un système HR bien conçu marche mieux qu'un système BR aussi bien conçu (ainsi) soit-il
Sujets : 33
Charles, Raoul,
je sais que ce genre de propos peut déranger certains ici (Raoul part au 1/4 de tour
). C'est un peu mon coté provocateur.
Mais je suis un pragmatique et je ne supporte pas le colportage de fausses vérités. Comme si seuls ceux possédant un système HR avaient accès à la quintessence de la musique...
Bon on ne va pas plus polluer ce fil. On pourrait ouvrir un autre fil si le coeur vous en dit.
Sujets : 4
Banned
19/08/2017-13:44:00
(Modification du message : 19/08/2017-13:51:41 par Charles/Tony/Tron-ic.)
Slt
Ton avis et propos y relatif ne me dérange absolument pas au contraire. je donne juste le mien. Tu dit ne pas supporter le colportage de fausses vérités c'est très louable toutefois à mon sens et sur cette question tu les colportes toi même.
xnwrx a écrit :Comme si seuls ceux possédant un système HR avaient accès à la quintessence de la musique...
Mise à part le post un zeste provocateur de Raoul je n'ai lu nulle part des propos en ce sens
BR, HR ou boite à chaussures qu'importe l'important et de ce faire plaisir. Mais bon si on entre dans le détails on pourra discuter.
Cdlt. Charles
