Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :Probablement le meilleur rapport qualité prix et la solution la plus simple et plus polyvalente pour la lecture de fichiers numériques :
- Kaneda 224, amplificateur SIC 2 x 130 watts
- Convertisseur intégré 1794
- Rapberry PI3
- Carte Allo DigiOne
- Disque dur externe 1TO
Meilleur que ALLO/BOSS ?
Sur le critère de la qualité uniquement, la considération du coüt vient après.
RE: Kits Kaneda
Différent, certainement, meilleur, je vais revenir sur le fil que tu a ouvert pour en discuter. Il faut que je continue l'ėcoute. J'utilise le trasnport CD comme réfėrence. Un CD original, et le même enregistrement acheté sur Qobuz. Enregistrement très rėcent pour éviter les phénomènes de remastering.
RE: Kits Kaneda
Dominique,
Dis-moi si je me trompe, mais si tu pars du même fichier, il peut être lu par le RP3 puis :
- transiter par le BOSS puis vers le 224 préampli/ampli
- transiter par le DIGIONE puis vers le 224 dac/{préampli}/ampli
Ce sont ces deux configurations qu'il m'intéressait de voir comparer. Mais ce sera sans doute l'objet de tes écoutes à venir ?
RE: Kits Kaneda
Oui, c'est en cours, avec Jacqueline en juge de paix ?
Il y aura :
- Transport CD couche CD -> Dac 1794 Kaneda
- SACD Yamaha ESS 9016 -> Preamp Kaneda 218 -> 224
- RPI USB -> FX-Audio -> Preamp Kaneda 218 -> 224
- RPI DigiOne -> DAC 1794 Kaneda
- RPI DAC BOSS - Preamp Kaneda 218 -> 224
Tout ça se tient assez près...
RE: Kits Kaneda
Pour les amateurs, voici le 1er ampli d'occasion équipé de Nutube sur Buyee :
Kaneda formula No253 Nutube battery drive power IVC.
Mais il y a bien d'autres appareils très récents.
http://buyee.jp/item/search/query/%E9%87...tionType=1
RE: Kits Kaneda
J'ai besoin d'un petit coup de main. Jusqu'à prėsent j'ai considėrė que, sur mon Kaneda 224, le fil d'alimentation rouge ėtait la phase et le noir ėtait le neutre.
Par contre, je viens de dėcouvrir que, à l'ėcoute, je prėfēre la solution ou je retourne les prises (amplis et prėampli).
Peut in trouver ça sur le schėma de l'ampli ?
Merci !
RE: Kits Kaneda
Je viens de parcourir deux fois l'article du Kanéda 224, mais je n'ai pas trouvé la correspondance câblage/couleur dans le schéma. La couleur est peut-être indiquée en japonais. Si c'est le cas, ça passe sous mon radar...
En espérant que Gilles puisse t'aider.
À+
RE: Kits Kaneda
Non, dans l'ensemble des livres de Mr Kaneda que j'ai pu feuilleter, je n'ai trouvé aucune recommandation qui permet de savoir s'il privilégie un branchement spécifique du câble secteur noir et rouge sur les câbles, en général jaune et blanc, du primaire des transformateurs d'alimentation.
RE: Kits Kaneda
Gilles,
A l'écoute, grosse diffėrence...
RE: Kits Kaneda
Ça ne m'étonne pas. Dans un premier temps, j'avais tout branché avec le moins de différence de potentiel de chaque châssis d'amplificateur par rapport à la masse, mais pas sûr que ça soit la meilleure écoute. Il faut que je revois tout ça aussi, mais en Multi amplification, c'est un peu plus compliqué.
Et c'est sans parler des modifications dans les amplificateurs eux-mêmes que je veux faire avant.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 33 visiteur(s)
