Dominique-Tanguy a écrit :C'est bizarre, on ne voit pas les fils tout en bordel... Du coup, ça ne fait pas Kaneda ! ?
Deux écoles s'affrontent ! (j'ai humblement choisi la voix du direct façon Christian).
à voir, c'est (plus)* propre, à écouter, on va (bien)* se chamailler !
edit: *
edit: *
jys,
Un exercice de style ça fait pas de mal!
Ce n'est pas une critique mais le look Dominique c'est sympa non?
En fait, j'ai un magnifique chassis (90's de Takasé) qui fait 70mm de haut, c'est juste mais "ça passe"...
sinon, la mise en boite de Dominique (j'ai pas reçu le "µP" pour l'alime) est un exemple de bon gout...Wink
Au-delà de l'esthétique il faut surtout respecter certaines règles de câblage et de bon sens,comme éviter que les fils transportant les signaux faibles côtoient ceux de l'alimentation,avoir des fils les plus courts possible etc...
Bonjour Patrick,
Patrick a écrit :A la façon de Dominique avec torique à droite facilitant la connexion des secondaires
- Attention, tu as installé le transformateur à l'envers. Les sorties de fil du transfo doivent être plaqués au double fond.
Ah ben oui, je me disais aussi, ça fait pas propre ces fils qui dėpassent !!! ?
Bonjour jys,
jys a écrit :(j'ai pas reçu le "µP" pour l'alime)
Je te l'ai adressé sous enveloppe le 26 juillet. Cherches bien et confirme-moi cette non réception.
Bonjour Dominique
- Normal, ce n'est pas un Kaneda mais, mieux encore, un Grand_Floyd Kaneda.Wink Wink Wink
Dominique a écrit :Bonjour Patrick,
Quel œil Dominique!
En fait c'est pour respecter une symétrie dans l'agencement des fil par rapport à ton montage torique à gauche.
Rien n'étant soudé pour le moment me conseilles tu d'inverser le teàsfo tout de même ?
Citation :Au-delà de l'esthétique il faut surtout respecter certaines règles de câblage et de bon sens,comme éviter que les fils transportant les signaux faibles côtoient ceux de l'alimentation,avoir des fils les plus courts possible etc...
+1.
Le "pas de bruit en sortie" prime sur l'esthétique. Que l'on ne verra plus lorsque le couvercle sera mis.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 42 visiteur(s)
