edit du 19/04/2026
aucun systeme Hi-FI n'est parfait , le mien est juste un compromis ou une alternative parmi tous les très nombreux systèmes très différents que j'ai pu entendre dans les salons Hi-fi et chez les Forumeurs Hi-FI :
liens vers mes reportages des Salons de Munich de 2013 a 2022 :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid241227
liens direct vers des CR de mon système :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid241600
edit du 28/02/2026 : lien direct vers le nouveau projet 2026 (MM8 + Sub ) :
avec l'intégration d'un nouveau Préampli Numerique + Filtres IIR &FIR Colinear DSP-8C
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid239069
Stat du 27/02/2026 :Réponse 1.640 ,Affichage 1.129.326
edit du 05/09/2024 : lien direct vers la configuration du systeme actuel (MM7+Sub) depuis 2021:
![[Image: dktrOzb.jpg]](https://iili.io/dktrOzb.jpg)
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid218197
stat du 05/09/2024 :Réponses 1441, Affichages 840848.
________________________________________________________________________________________
Message d'origine :
02/08/2017-08:43:37 (Modification du message : 21/07/2019-18:43:44 par mastro)
en bref je considère que ,
le couple 17 PHL + Heill ESS filtré en 6DB , est très comparable au résultats d'écoutes obtenus avec une très bonne compression + gros pavillon..
la bande passante du couple alternatif est de 400hz -30khz ..
le rendement maxi de l'ensemble corresponds à celui du HP de grave 38cm filtré uniquement en passif à 400hz . (Bp 45hz - 400hz)
un sub isobarique de 125 litres , équipé de deux 46cm filtré en actif 24db/oct couvre la bande 25hz - 45hz , avec un taux de distorsion
très faible , qui n'est pas plus élevé que celui de l'ensemble .
la balance des avantages et inconvénients est à mon avis plus que très favorable à cette solution alternative par rapport a tous les systèmes à compressions que j'ai entendus ,
à un niveau raisonnable pour moi <98db ;-)
et pour ceux qui écoutent très fort à plus de 100db,
les compressions + Pav sont effectivement une très bonne solution :-))
![[Image: 36131333026_eb6d789382_b.jpg]](https://farm5.staticflickr.com/4318/36131333026_eb6d789382_b.jpg)
edit 21/07/2019 :le filtrage 6db , à été abandonné depuis 2017 (350 hz 12db/oct ,2.2khz - 18db/oct )
Message d'origine :
