25/07/2017-20:02:26 (Modification du message : 25/07/2017-20:03:31 par Dominique.)
Bonsoir Eric,
ericS a écrit :Dans le colis alimentation, j'ai 2 condensateurs de 15000uF qui ont été cabossés ( enfoncement sur un côté) : y a t'il un danger?
- Une photo ?
ericS a écrit :... coupler thermiquement et isoler les 2 transistors 2N4033 : utiliser du scotch double faces pour moquettes ou sols plastiques...
- Je ne sais pas si la stabilité de ces produits est assurée pour de longues années. Quite à choisir, il faut se tourner vers les produits les plus fins possible (sans mousse dans l'épaisseur). La mise en œuvre me semble très délicate car il ne faut pas toucher les recto/verso adhésifs avec les doigts.
Je n'arrive pas à déssouder les condensateurs de la carte à cause du plan de masse qui dissipe la chaleur de mon fer à souder.
Voici 2 photos du même condensateur, c'est le plus cabossé ( à droite sur la photo). Le deuxième condensateur un peu cabossé se trouve juste derrière.
Ma question est surtout de savoir si il y a un risque que les condensateurs cabossés explosent.
26/07/2017-09:00:12 (Modification du message : 26/07/2017-09:06:03 par Dominique.)
Bonjour Eric,
ericS a écrit :Ma question est surtout de savoir si il y a un risque que les condensateurs cabossés explosent.
Je n'avais pas pensé à une explosion... Ces condensateur sont effectivement conçus pour pouvoir exploser notamment en cas d'inversion des polarités ou de surtension mais en faisant le moins de dégâts possible.
Tes photos ne mettent pas bien en évidence les déformations.
Tu aurais pu contrôler l'état (je n'ai pas écrit mesurer) de tes condensateur à l'aide d'un ohmmètre si ils n'étaient pas déjà souder sur le CI.
- Essayes tout de même en plaçant les pointes-touches de l'ohmmètre aux bornes du condensateur. Si l'affichage de l'ohmmètre s'incrémente (en + ou -), il n'y a à priori pas de dommage. Si il reste au voisinage de 0 ou de l'infini, le condensateur est HS.
A te lire...
26/07/2017-09:35:44 (Modification du message : 26/07/2017-09:39:01 par GG14.)
Bonjour à nos Kitmen et tous,
Monsieur Kaneda-Grand Floyd après avoir montré de beaux oscillogrammes s'est mis à chanter et de belle façon.
Il alimente avec bonheur ma TD4001 sur TH4001 (700Hz à 20 kHz) sans aucun bruit audible (sans signal) la tête dans le pavillon.
J'ai mesuré l'offset de l'ampli, intégré dans le système, quasi négligeable, sans condo en entrée.
Bonjour GG14,
Voici un retour qui fait plaisir à entendre,d'autant plus que des TD4001 ne seraient pas indulgentes.Bonne écoute.
Les audiophiles aussi ont un dieu. Ils l'appellent "Biais Cognitif"!
GG14 a écrit :Bonjour à nos Kitmen et tous,
Grand merci au concepteur et au logisticien.
Et ça donne quoi à l'écoute ? tu utilises quoi d'habitude ?
