2 Systèmes: Salon Musiques - Sous-sol Films
RE: 2 Systèmes: Salon Musiques - Sous-sol Films
Bonjour JM,
Il me semble que tu as dit avoir fait découper les planches de cp en cn pour la précision des cotes, qui t'as fait ça ?
Bonjour Jean-Marc,
tu disais:
"Reste à voir comment ce produit "Toutprêt" réagira à l'application de la première couche de vernis... il me semble poreux... j'ai peur qu'il fonce à outrance !!"
Alors, bien ou bien??
Ibarbia daniel a écrit :Salut JM,
J'aime bien la progression de tes caisses, c'est pour compléter celles que tu as déjà ?
Quel vernis utilises tu ? polyurethane, Acrylique ?
Daniel
Salut Daniel,
Désolé je ne t'ai pas répondu lors de ta précédente intervention mais j'avais cherché sur Mélaudia, une éventuelle page de présentation de tes travaux... si tu as un lien ?? Wink
Sinon ces caissons vont effectivement compléter mes déjà existantes en doublant (en d'Appolito) les 31 GPA autour des 2001...
Quant au vernis... c'est du Zolpan... à l'ancienne, diluable au white spirit... les nouveaux produit aqueux sont à mes yeux à fuir comme la peste !!
Je les ai qualifiés sur HCFR de "sperme de chameau" !! Big Grin Big Grin
Un gel blanc/violine qui laisse une pellicule blanchâtre à l'arrivée et qui ne permet en rien de faire ressortir la beauté et les nuances du bois (fusse-t-il n'être que du CP !!)
Jean-Marc Wink
nicolasd a écrit :Bonjour JM,
Salut Nicolas,
C'est effectivement une menuiserie industrielle disposant de différentes bécanes à commande numérique...
La première (~450€/heure, programmation+travail), 15m de long (!!), 36 outils (fraises et autres)... là, tu peux sculter, découper, etc... trop cher pour moi !! Big Grin Big Grin
La seconde, une plus simple scie circulaire, totalement automatisée aussi... mais là, un simple forfait de 50€ + le prix de la planche, permet d'obtenir une précision redoutable (sauf si erreur humaine ou outils déréglé bien sur) à tous les niveaux...
(angles parfaits, précision des mesures, etc)
Donc pour un tel travail, la planche de CP30 d'okoumé (~5m²) découpée + forfait découpes = 380€ TTC (bien sur, tu payes la planche donc tu récupères les éventuelles chutes !!)
La société... SOBOMA à Peypin.
Jean-Marc
Alors, tu les a branchėes ?
Jaudio a écrit :Bonjour Jean-Marc,
tu disais:
Salut Jo, Wink
Hé bé finalement... bien !!
Le produit s'apparente effectivement plus à une sorte de "plâtre" et n'a pas la dureté d'un sintobois...
La teinte est plus claire, dans la pratique, que ce que t'affiche l'exemple sur le tube...
Mais dans l'ensemble, le produit reste correct, se ponce (du coup) très finement et permet un très joli lissé...
Il n'a pas plus teinté que ça à l'application du vernis et au final, à mon petit niveau de travailleur, je trouve ça correct.
Il ne faut pas oublier que je ne réalise pas un très grand travail de menuiserie !! Big Grin
Donc pour moi, le produit va bien...
Demain, je ramène les caissons à la maison et commence dans la semaine le démontage complet des déjà existantes...
J'ai pas envie !! J'ai pas envie !! J'ai pas envie !!
Mais va bien falloir !! Tongue Tongue
JM
Bonjour Jean-Marc,
Merci pour le retour sur ce produit.
Éééé oui, tu arrive au moment de transition, tes enceintes pc vont momentanément prendre place au salon, le temps d'un démontage/remontage/assemblage...
Mèfi, un tour de reins est vite Arrivé!!! Ça va être du sport pour accoupler tout ça...
Tu tiens le bon bout, courage ; )
Jo.
Bon les aminches...
C'est là que le vrai sport va commencer !! Big Grin
Je rapatrie les deux caissons à la casa... puis "fort" que je suis, un caisson dans chaque main, je vais me les monter de deux étages !! Tongue
(Non, c'est pas vrai, je me les faire un par un... on va pas jouer au con, ni avec le vernis, ni avec le dos !! Sad )
Et pendant "une grosse" semaine... gros chantier dans le salon.
(Ça craint, pendant 10 jours, je vais plus pouvoir inviter les jolies copines du village à venir boire l'apéro... pas grave, j'irai chez elles !! Cool )
Mais le plus lourd reste à faire et pffff... j'ai pas envie... j'ai pas envie... J'ai pas envie !! Sad Sad
Mais y faut... mais y faut... mais y faut !! Big Grin Big Grin
Donc, caissons bloqués dans le break avec moquette, plaques de mousse et couverture... en latéral du moins !!
(ça me rappelle le temps où je créais des systèmes son pour concours de voitures tunées !! Shy )
Faut juste que je roule souple en gardant de bonnes distances... si je pile ou frappe le cul d'un semi... vu que j'ai pas les sièges arrière, je me prends en plus un caisson direct de plein fouet dans la nuque !! Tongue
Donc 90, file de droite sur autoroute...
JM
Dominique-Tanguy a écrit :Alors, tu les a branchėes ?
Salut Dom,
Holà... on en est pas encore là !! Big Grin
Me reste encore "un peu" de boulot... mais ça se rapproche !!
Jean-Marc
Salut JM,
Un joili couple dans le break !
En effet il faut se convaincre pour faire l'assemblage de ces ensembles !
Merci pour l'info sur le vernis, car de mon coté je voudrais rendre ces caisses insensibles à l'humidité, en plus de durabilité dans le temps.
bon courage pour la suite...
Daniel
