gebesoft a écrit :C'est celui là, je ne me trompe pas ?
Si tu te trompes car ils ne l'ont pas en stock (PDF temps réel)Shy Shy Shy.
Encore un coup des bretons ! (pas taper svp Wink)
Bonjour Dominique
Colis reçu en bon état.
Bravo pour ton implication
amitiés
Gilou
gebesoft a écrit :Bonsoir Dominique,
Où puis-je me procurer le plus rapidement possible un Micro-contrôleur μPC1237..?
Bonjour Gérard,
Il est tout-à-fait possible de faire fonctionner l'ampli sans la protection en se branchant sur les cosses Faston 0V supplémentaires au lieu de celles des relais.Evidemment il faudra surveiller la bête!
Merci Christian, mais je préfère attendre et ne pas faire de bêtises.....!Rolleyes
@mitiés, GéBé.
Bonsoir Dominique,
@mitiés, GéBé.
Bonsoir Gérard,
Tant mieux pour toi si tu le reçois dans les délais indiqués mais tu le payes quand même 20 fois son prix.
Renseignements pris, ton fournisseur a accès sous la forme de "droits de tirage" à plusieurs stocks qui ne lui appartiennent pas en plus de son stock physique près de Saint-Brieuc notamment pour ses activités de vente sur Internet. C'est une pratique assez commune qui ne permet pas de commander en quantité importante.
- Donnes-nous vite des nouvelles et/ou des photos de ta réalisation.
Hier soir, première mise sous tension et première mise en service !
Voici mon mode opératoire qui a été validé par Grand_Floyd avant publication :
Mise sous tension de l'alimentation
- Attention, certaines zones de votre montage sont sous tension en ~230V, soyez prudent !
- On peut mettre sous tension l'alimentation même si le microcontrôleur µPC1237 n'est pas présent.
- Avec une tension secteur de ~229V et sans rien brancher sur les sorties, j'obtiens "+VDC" = +15.3V, "-VDC" = -15.3V et "+17,4V" = 22.4V.
- La LED verte soudée sur le circuit imprimé s'allume.
- Au bout de plusieurs dizaines de minutes, le transfo bleu tiédit.
- Le transfo torique principal ne tiédit pas.
- Le dissipateur du régulateur 7812 ne tiédit pas (dû à l'absence du µPC1237 qui ne commande pas les relais).
Mise sous tension et réglages des modules amplificateur
- Vous aurez au préalable modifié les composants comme préconiser ici. Un lot complémentaire de résistances et condensateurs vous a été livré avec le kit de l'alimentation. Le trimmer GAIN devra être court-circuité définitivement (soudure côté cuivre du PBC) pour le rendre inopérant.
- Ne branchez sur l'alimentation qu'un seul module ampli à la fois (+15, -15, +17.4)
- La sortie HP (-, noir) sera branchée sur une cosse 0V de la carte d'alimentation (solution provisoire en l'absence de µPC1237)
- La sortie HP (+, rouge) sera branchée sur la cosse HP du module ampli
- Ne raccordez pas de haut-parleur mais une résistance de 8 ohms/5W si vous en avez une.
- Court-circuitez l'entrée CINCH (pas de danger, c'est équivalent à un potentiomètre de volume à la position mini).
- Idéalement, vous devriez disposer de 2 millivoltmètres.
- Branchez un multimètre (ou millivoltmètre) entre les sorties + et - HP.
- Branchez le deuxième millivoltmètre entre TP1 et TP2.
- Vous allez bientôt mettre sous tension et tenter de régler à 0V l'offset sur la sortie HP. Attention, les trimmers sont très sensibles. Utilisez un tournevis adéquat si possible avec une lame en plastique. Tournez très très doucement (Vous pouvez vous entrainer avant de mettre sous tension).
- Mettrez sous tension et vérifiez que les tensions sont normales avant d’aller plus loin.
- Attention à ne pas faire tomber de gouttes de sueur de votre front sur le montage.
- Le multimètre peut indiquer plusieurs centaines de millivolts d'offset. Tournez très doucement le trimmer "OFFSET" dans un sens ou dans l'autre pour ramener cette tension vers 0V.
Tournez très doucement le trimmer "COURANT" pour obtenir une tension proche de 14.3mV entre TP1 et TP2.
Il faut bien surveiller cette tension entre TP1 et TP2 car après réglage elle continue à monter donc que le courant dans les transistors de puissance continue à monter.
- Ces 2 trimmers interagissent entre eux. Répétez les réglages de plus en plus finement.
- La tension d'offset peut être légèrement fluctuante. Un offset admissible est compris entre -40mV et +40mV. Vous devriez pouvoir vous tenir entre +15mv et -15mV. Idéalement et avec un peu de patience, on arrive même à avoir un offset stabilisé à moins de 1 mV.
- La tension de réglage de courant préconisée à 14.3mV peut être légèrement supérieure (jusqu'à 16mV) si vous ne parvenez pas la stabiliser avec le trimmer.
- Mettez hors tension et débranchez les 3 fils d'alimentation de ce module d'ampli.
- Supprimez le court-circuit sur l'entrée.
- Recommencez cette liste d' instructions depuis le début en l'appliquant à l'autre module amplificateur.
Première mise en service
- Rétablissez l'alimentation du premier module ampli et procédez à l'installation de votre ampli dans votre système audio. Nous vous conseillons de surveiller que les réglages ne bougent pas trop avant d’écouter de la musique. Au bout d’une heure normalement c’est stabilisé.
- Toutes premières impressions : Cet ampli fonctionne au moins aussi bien que mon 30W Hiraga. Premier point à son avantage, il ne chauffe pas. Aucune ronflette, aucun bruit. Les réglages sont stables mais seront surveillés encore pendant quelques heures.
- Grand_Floyd et moi-même restons à votre disposition dans cette phase cruciale du projet. Relisez bien ce qui a déjà été écrit avant de nous poser des questions auxquelles nous aurions déjà pu répondre en vous référant au document de synthèse que Patrick tient à jour dans cette discussion.
- Et surtout, faites-nous part de l'avancement de votre projet avec des photos. C'est motivant pour les autres...
J'ai commencé à m'occuper de la carte d'alim et je suis tenté par doubler avec du gros monobrin sous la carte sur les pattes des ponts/capas etc la partie alim de puissance (des arrivées secondaires torique aux sorties 0, V+, V-) ... les pistes sont larges et en 70 microns mais c'est quand même pas des rails ! ... est-ce pertinent ?
nicolasd a écrit :... je suis tenté par doubler avec du gros monobrin ... est-ce pertinent ?
Au prix où est le cuivre, c'est pour faire riche Wink. Des rails pour supporter quoi ?
Non, sérieusement, dans le cas qui nous concerne l'ampli développe environ 2 x 15W sous 8 ohm. Les pistes en 70µm sont très largement dimensionnées pour des appels de courant de 2A à 3A maxi sous 15V lorsque les 2 amplis sont simultanément au maximum de leur puissance.
- Mais je ne t'interdirai pas d'essayer... Si nous avions dû appliquer cette solution, nous l'aurions déjà fait.
