Re bonjour jluc64,
jluc64 a écrit :comment insérer un image ou photo dans un post
Lorsque vous êtes en train de rédiger un message, c'est à dire lorsque l'éditeur de texte est ouvert, vous disposez sous la fenêtre d'édition de différentes options notamment "Pièces jointes". Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour localiser et sélectionner la photo à publier puis "Ajouter une pièce jointe" pour l'attacher à votre message. Vous aurez aussi un bouton "Insérer dans le message" qui vous permet d'insérer dans le texte une miniature de votre photo. Attention, uniquement des fichiers JPG (*.jpg) de 2 Mo maximum (à vérifier avant d'ajouter à votre message. Si votre photo pèse plus de 2 Mo, il faut la redimensionner en la réduisant)
jluc64 a écrit :comment insérer un post ou partie dans une réponse ?
Pour insérer un post ou une partie de post dans votre message, repérez le message en question et cliquez sur le bouton "citer" en bas à droite du message. Ce message va s'éditer dans une fenêtre d'édition et où vous pourrez ne conserver que les parties de textes qui vous intéressent et y ajouter votre propre texte. Avec un peu de déduction, vous repérerez vite comment saucissonner le message cité si vous en avez le besoin.
jluc64 a écrit :Enfin croyez vous que dans votre stocks de résistances "Vishay" vous pourriez (moyennant pépètes) me dépanner de deux résistances dont je vous ai communiqué les valeurs à associer aux 2 SJ 103 BL ?
- Non je ne crois pas et je refuse de le faire. Il n'y a pas de miettes à glaner après la commande groupée (des transistors) à laquelle vous n'avez pas souscrit. Shy Shy Shy
A vérifier : Les résistances Vishay RN60D sont vendues chez Radiospares et je crois que les frais de port sont offerts lorsque la commande est passée le dimanche quel qu'en soit le montant (en semaine, les frais de port sont offerts au-delà de 30.00€ d'achat). Malheureusement le site de Radiospares est en maintenance au moment où j'écris ce post...
Bonjour à Tous et surtout aux supers Kit-men,
Carte alim montée sans aucun problème.
Les fast-on seront montées lorsque l'implantation mécanique définitive sera faite.
Je monterai en dernier le radiateur du 7812 afin de ne pas lui tordre les pattes.
Pour le problème de l'écartement 220V/BT une goutte de silicone remplira l'office et c'est mieux que de torturer la carte.
Magnifique travail d'ingénierie et de logistique.
Merci.
Bonjour GG14,
GG14 a écrit :Pour le problème de l'écartement 220V/BT une goutte de silicone remplira l'office et c'est mieux que de torturer la carte.
NON !!! Il n'y a aucun problème d'écartement. Il ne faut pas entretenir ou propager cette idée. Grand_Floyd en a apporté la preuve par la mise à l'épreuve du circuit imprimé. Les résultats sont tout à fait concluants.
En tout cas, merci pour les compliments !
Dominique a écrit :Pour insérer un post ou une partie de post dans votre message, repérez le message en question et cliquez sur le bouton "citer" en bas à droite du message.
Bonsoir Dominique,
merci pour les tuyaux, j'espère avoir réussi ... du moins pour le texte.
Bonne soirée
Jluc
Le modo,
Les citations dans un message doivent être encadrées par une syntaxe appropriée entre [crochets] en début et en fin de citation. (éditez votre message pour un aperçu).
Grand_Floyd a écrit :[On arrive à les loger malgré les isolants!Il faut mettre la Faston du bord en biais!
Sur cette photo,le fil noir est le 0V de la carte d'alimentation,le bleu est le 0V venant de l'entrée CINCH, et le transparent est le point chaud venant de la CINCH.]
Bonsoir Christian,
merci de votre réponse
Jluc
Bonjour Christian,
Tu peux faire une photo générale du câblage des cartes STP .
@mitiés, GéBé.
Bonjour gebesoft,
Page 11 message 110.
Pas mal de photos de câblage sur le Word en pièce jointe.
Tu y trouveras peut être ton bonheur.
Amitiés
Patrick
Bonjour Patrick,
J'ai inclus le lien direct vers le doc dans ce message. Tu peux le réutiliser pour les prochaines mises à jour.
Colis bien arrivés, parfait emballage, merci pour le boulot Dominique.
gebesoft a écrit :Bonjour Christian,
Voilà une photo mais tu n'y verra pas grand-chose.Si je devais le refaire,je pense que je ferai passer tous les fils au-dessus et au plus court!Néanmoins il marche bien comme ça.Pas un bruit de fond!L'atténuateur n'est pas utilisé actuellement,car il faudrait que je refasse un câblage propre et efficace,mais j'en utilise un extérieurement,simplement dans une petite boite!
[Image: img_4616.jpg]
[Image: img_4617.jpg]
Mise à jour des travaux de Christian (Word joint)
Amicalement.
PS
Echec car pièce trop "lourde"
Je retente en pdf (merci Dominique)
Pièces jointes
.pdf   Kaneda G_Floydbis.pdf (Taille : 2,08 Mo / Téléchargements : 453)
