LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (Les Transistors)
RE: LE KANEDA 209 selon Grand_Floyd (Les Transistors)
jluc64 a écrit :où peut on s'approvisionner en résistances Vishay comme celles utilisées dans le kit ?
Les résistances sélectionnées pour les commandes groupées ont été approvisionnées chez Mouser (prévoir 20.00€ HT de frais de port par commande inférieure à 50.00€ HT ...
Bonsoir Dominique,
merci pour la réponse, pour deux résistances ça mérite réflexion.
JLuc
je suis sur la mesure du courant de base dans l'appairage des 2sd218 (post 67), quels sont les valeurs que vous avez obtenus ?
Est il possible d'obtenir une tension supérieure à 1,3 V aux bornes de la résistance 10 Ohms, sans pouvoir la faire baisser ?
Merci, pour la séance péda.
JLuc
Bonsoir jluc64,
jluc64 a écrit :Est il possible d'obtenir une tension supérieure à 1,3 V aux bornes de la résistance 10 Ohms, sans pouvoir la faire baisser ?
Oui, c'est possible. Essaye de remplacer la résistance de 2.2kohm par une résistance de 5.0kohm environ. Si cela ne suffit, augmente encore la valeur.
Bonsoir Dominique,
merci pour votre réactivité et vos conseils rassurant.
Bonne soirée
JLuc
Bonsoir Dominique,
concernant la mesure HFE des 2SC2240, peut-on retenir les valeurs mesurées à partir de la prise HFE se trouvant sur l’appareil de mesure ?
Sur 50 transistors les valeurs s'étendent de 153 à 260, avec des valeurs en doublettes, triplettes voir un quatuor à 231.
JLuc.
Bonsoir JLuc,
Il faut simplement s'assurer que les 2SC2240 d'un même canal (droite ou gauche) ont le même hfe et donc soient appairés.
Il n'est pas requis que les hfe des canaux droite et gauche soient identiques.
Et encore,on les appaire pour dormir tranquille!Big Grin
Heart
Bonsoir Dominique, bonsoir Christian,
merci pour vos réponses, donc pas de "Tranxène" pour ce soir !!!
Jluc
Bonjour, @ Dominique,
merci pour tes liens pour commander les transistors , j'ai reçu
une partie de ma commande !.
A+ Dominique.
