Vous avez reçu ou vous allez recevoir la première livraison de matériels destinés à réaliser votre K209 Grand_Floyd.
- Tout d’abord, il est formellement recommandé à ceux qui n’ont « jamais tenu un fer à souder » de se faire assister par quelqu’un qui est aguerri aux montages électroniques car la construction de ce projet peut présenter quelques difficultés et nécessite donc une expérience certaine.
Quelques remarques concernant les kits :
- Chaque set de transistors est numéroté et personnalisé par un pseudo. Il est recommandé de conserver ces informations qui pourraient être utiles pour une recherche de solution à un problème. Cela ne devrait pas arriver mais nous avons choisi de prendre cette précaution. Il ne faut en aucun cas mélanger les transistors de plusieurs sets car chaque transistor a été mesuré, trié et appairé, même si cela ne se voit pas !
- Soyer très précautionneux lors de l’ouverture des différents sachets de composants ce kit. Un petit composant ou une petite rondelle pourrait facilement vous échapper sans que vous ne vous en rendiez compte.
- Vous trouverez de minuscules rondelles Grower. Elles sont destinées, par leur élasticité, à maintenir un bon maintien et un serrage sans excès des transistors 2SD218 et aussi à rattraper éventuellement le jeu dû à la dilatation. Veillez à serrer modérément les deux vis au risque de casser les isolants en céramique qui sont fragiles. L’emploi de ces rondelles Grower contribue, par leur élasticité, à créer une pression de maintien adaptée à ces céramiques.
- Pour réaliser les trous dans les cornières, nous vous conseillons de réaliser un premier trou de 1.5mm de diamètre puis de l’agrandir à 4mm lors d’une seconde passe.
- Dans quelques kits, les cornières sont déjà percées avec des trous de diamètre 3mm. Il faudra agrandir tous ces trous à 4mm et percer ceux qui permettent le passage des pattes des transistors de puissance.
- Chaque transistor 2SJ103-BL est livré avec une résistance dont la valeur a été déterminée par la mesure « in situ ». Chaque couple résistance/transistor est donc unique. Ne les démarriez pas et ne les mélanger pas.
- Une résistance de 3.9K et un condensateur de 10pF additionnels vous seront livrés avec le kit de l’alimentation. J’expliquerai à quoi ils servent et où les mettre un peu plus tard.
