Sujets : 42
RE: Tqwt triangle , retour sur le passé !
Très impressionnant et pédagogique ! Il y a longtemps, j'avais écouté ces enceintes, et j'avais bien aimé.
Cordialement, Dom.
Sujets : 106
du beau travail , bravo Dominique !
Sujets : 23
Pour l'apprêt tu as mis quoi ? Et comment : au rouleau , à la spatule ? Jean
Sujets : 72
Bonsoir Jean,
l'apprêt garnissant (avec durcisseur et diluant) est appliqué au pistolet à
gravité, avec une buse de 18, une pression sortie compresseur de 5k, c'est
un produit que l'on trouve chez les fournisseurs de peinture automobile.
Ce produit peux s'appliquer sur la médite,médium, le CTP, même sur des CTP
Bouleau très fin (1mm) et souple, il peux être associé à un flexibilisant
qui permet de plier le CTP ,sans fissurer l'apprêt, le flexibilisant peux aussi ce
mètre dans la peinture pour suivre les déformations du support.
Dominique.
Sujets : 72
Bonsoir ,
par le passé j'ai fais aussi des enceintes TQWT avec des HPs plus accessibles.
Photo ci-jointe d'enceintes TQWT équipé avec hp 21 MRP Audax en duo
avec un tweeter à dôme chargé par un petit pavillon en bois sablé.
Le placage est du palissandre de rio.
Dominique.
Sujets : 23
Très classieux ...
Merci Dominique pour les détails ...
Si je demandais c'est que je me posais la question d'un apprêt qui puisse être appliqué sans l'utilisation de pistolet parce que je n'en ai pas et pas non plus l'atelier pour ....
Généralement je passe plusieurs couches de peinture acrylique, (jusqu'à 8 ou 9 ) avec ponçage afin d'obtenir un simili apprêt ... Cela le fait bien mais j'aurais aimé une finition meilleure ...
[/i]Je pense que sans utiliser un outillage de type pistolet, cela risque de pas être simple .
Jean
Sujets : 10
Effectivement travail soigné, très classe.
Jean, pistolet et compresseur à ta disposition, mais pas de cabine!! �?
Jo.
Sujets : 63
Un mastic polyester carrosserie ( genre sintofer) spatulé fin et ponçé remplace l'apprêt . C 'est juste plus long et un peu contraignant a utiliser parce que 2 composants.
Patrice
Sujets : 72
Bonjour Jean,
on peux appliquer un mastic carrosserie (avec durcisseur) avec un couteau en inox
(largeur 15 cm pour faire les joints des bandes à plaquo BA 13), mais il faut durcir
la surface du panneau pour que le mastic adhère à long terme. Pour les trous de
vis, il faut boucher (en deux fois) avec du mastic carrosserie.
A+ Dominique.
Sujets : 24
08/06/2017-13:21:55
(Modification du message : 08/06/2017-13:26:50 par jmaudio.)
Letp84 a écrit :Généralement je passe plusieurs couches de peinture acrylique, (jusqu'à 8 ou 9 ) avec ponçage afin d'obtenir un simili apprêt ... Cela le fait bien mais j'aurais aimé une finition meilleure ...
Jean
Au même titre que Jean, je me suis toujours limité à cumuler les couches de peintures avec ponçage fin entre chaque...
Il est vrai que le travail à l'apprêt m'a toujours fait craindre... peut-être est-ce débile et la technique pas si compliqué que ça au final...
Des avis, tuyaux, conseils sur les produits et façons ??
(merki)
dom86 a écrit :Pour les trous de vis, il faut boucher (en deux fois) avec du mastic carrosserie.
Là aussi, j'utilise depuis toujours du sintobois... recouvert de peinture ou vernis...
Concernant le vernis (marin)... le seul problême, c'est que je ne sais pas "teinter" le sintobois pour obtenir une parfaite homogénéité d'aspect avec le reste du bois et/ou planches traitées...
Exemple:
Idem,
si avis, conseils... merci par avance !!
Jean-Marc
