Cause déménagement imminent,
je mets en vente un ensemble pavillon Delbauve + compression Gauss 4080, ou pav' seul.
prix : 1100e pav seul, 1500e avec moteur, pas de vente des moteurs seuls, ça je peux les emporter/stocker
solution alternative, mais je privilégie la vente :
je les mets en location, le coût de cette loc étant un double transport, à savoir la personne vient les chercher, les conserve le temps que je trouve une maison, sans doute ~ un an, puis me les rapporte en Bretagne
à venir chercher dans l'Oise, avant août, prévoir véhicule style Jumper, s'ils partent avec moi en BZH, alors ils ne seront plus à vendre,
qq infos:
A mes oreilles (mais ce sont les miennes, donc...), ces pavillons, sont les meilleurs que j’ai pu écouter, loin devant les 1505 / 2360 / CN123 / WE15… sans parler des plus petits pavillons, style Iwata, qui ne jouent vraiment pas dans la même catégorie.
Ces pavillons font 1.2m² (1.10*1.10), profondeur similaire (1.12m au nez du moteur avec l’adaptateur rond 2’’ vers carré 2’’ que j’ai fait faire, car il n’y en avait pas à l’origine, on mettait le moteur directement sur un carré de 2’’,
honnêtement il n’y a pas de différence à l’écoute, mais je n’ai pas fait de mesure avec et sans pour confirmer, je laisse évidemment cet adaptateur).
la pf mini, démonté, est de 74cm, pour passer les portes.
Le cut off de ce pavillon est à 120 hz , coef T = 0.7, il est utilisable dès 180 hz avec une Radian 950pb, mais idéalement entre 220 et 280/300 hz avec les autres moteurs courants.
L’écoute est globalement très douce, rien à voir avec les mêmes pavillons ronds, agressifs, ceux-ci, carrés, ne sont pas du tout directifs.
Avec les Gauss, je les coupe à 300 hz / butt6, aucune correction, le raccord avec le grave est charnel et bien plus détaillé que n'importe quel HP à radiation directe.
Il y a un support, visible sur certaines photos, que je n’utilise pas, mais que je fournis, perso, je l’ai ai fixé directement sur les caisses de grave, via 2 « poteaux ».
ce que dis Jean Fourcade sur le meilleur pavillon "possible" :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...9#pid64769
lien écoute Mélaudia :
http://www.melaudia.net/rueil0903galerie.php
lien photo : merci stef
https://plus.google.com/photos/109291598...banner=pwa
lien sur mon système en évolution :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...9#pid60349
d'autres infos possibles par MP, mais je pense que c'est assez complet comme lecture...
Olivier
qq infos:
Olivier
