22/04/2017-22:25:06
(Modification du message : 23/04/2017-08:33:30 par JM Plantefeve.)
RE: ceci n'est pas un Kaneda...
Forr,
"Je pense tout simplement que les auteurs qui l'ont incluse dans leur schéma veulent faire tenir à cette résistance est de procurer un amortissement à tout éventuel réseau résonnant"
D'accord, mais la phrase de Leach dans son livre : "Rb1 through Rb4 serve to isolate the bjt bases. These have a typical value of 100 to several hundred" ? Et celle de Palouda dans son A.N. : "Local feedback is provide by the emitter resistors and base resistors" ? et les impédances identiques voulues par les puristes ?
"c'est pour une raison similaire que l'on inclut une résistance dans les gates de Mosfets des étages de puissance"
Je le fait depuis 30 ans, suite aux déboires face à un tout premier prototype à IRF. Egalement par la suite sur quelques montages à entrée Fet.
"En cas d'indispensable besoin, l'ajout d'une résistance ... n'est pas compliqué même si le circuit imprimé ne l'a pas prévu."
Ni les 30W nrds personnel et en kits Selectronic (1998), ni le Solide 100W personnel (malgré les smps 500VA à proximité), ni le Sphinx prototypé par Dominique, n'en ont montré le besoin.
D'ailleurs ce procédé (ajout de résistances de base sur différentiel à bjt) semble avoir disparu, malgré les travaux pointilleux de Douglas Self et Bob Cordell. Quant à l'éventuel filtre RC passe-bas en entrée (100kHz à 200kHz), oui, une précaution contre les perturbations radio-fréquence, et parfois une nécessité sur des schémas à la stabilité fragile.
Jean-Marc, après les passionnants 1/2 et 2/2 de "Bonaparte, la campagne d'Egypte"
